Viejo 18/06/09, 16:42:56
Triby Triby is offline
Question Certificado de retención
Hola Foro,
Tengo que imprimir los certificados de retención y no logro que uno de ellos se imprima, averiguando llegue a la conclusión que no se imprime porque la retención de la factura no tiene asignado un nro comprobante de retención y todos las otras retenciones si lo tienen. Como logro incorporar el número?. Todas las retenciones están guardadas en una tabla llamada WITH_ITEM y en el campo CTNUMBER es donde está asignado el nro, pero como lleno ese nro??.
Les agradezco cualquier ayuda.
Viejo 18/06/09, 20:24:25
luis_e_vale luis_e_vale is offline
Post
Hola eso lo haces a tarves de la configuracion del tipo de retencion; por la ruta:
SPRO->GESTION FINANCIERA->PARAMETRIZACIONES BASICAS->RETENCION DE IMPUESTOS->RETENCION DE IMPUESTOS AMPLIADA->CALCULO->DEFINIR TIPO DE RETENCION
seleccionas si es en la factura o es en el pago; alli hubicas el tipo de retencion que te da problemas y debes tener desmarcado un check list que dice SIN NUMERO DE CERTIFICADO. Si no deseas que se emita un correlativo lo marcas de lo contrario lo dejas desmarcado
si lo dejas desmarcado debes ir a la ruta
SPRO->GESTION FINANCIERA->PARAMETRIZACIONES BASICAS->RETENCION DE IMPUESTOS->RETENCION DE IMPUESTOS AMPLIADA->CONTABILIZACION->NUMERACION DE CERTIFICADO PARA RETENCION DE IMPUESTOS
Alli debes configurar todos los items necesarios dentro de esa carpeta.
espero te sirva de ayuda
Viejo 19/06/09, 14:15:44
Retenciones
Gracias por tu respuesta Luis,
revisé las parametrizaciones y el check "Sin Nro.Certificado" No está tikeado. También revisé las numeraciones y todo está bien, lo curioso es que anulé la factura y al docto de anulación si le asignó un nro de comprobante de retención, y luego se volvio a crear la nueva factura y a está no le puso el nro. Alguna otra idea de que puede ser??
Viejo 22/06/09, 18:26:57
hola pero la retencion la calcula??? y la contabiliza??
Viejo 23/06/09, 16:45:07
Retenciones
Si contabiliza es más rellena la tabla With_Item con la cuenta contable donde se contabilizó, pero NO el nro de comprobante de retención. Está raro.
Viejo 23/06/09, 18:21:42
andgarage andgarage is offline
EL NUMERO SALE DE EL TIPO DE RETENCION ASIGNANDOLE EL NUMERO DE "NUMERACION YA CREADO" POR LA RUTA QUE MAS ARRIBA
en el documento DE PAGO que sale del maestro del proveedor que creaste SI O SI LA EL TIPO DE RETENCION TIENE QUE ESTAR
tambien fijate el punto de venta al crear el documento por el tema de ret bs as o capital
Y MIRA EN TIPO DE RETENCION SI TIENE EL FLAG DE SIN NUMERACION
Viejo 23/06/09, 18:56:28
Smile
hola si quieres contactame a traves del MSN para ver mejor el tema
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:46:09.
