Viejo 16/06/09, 15:16:25
jcamposs jcamposs is offline
Condiciones de precios
Hola a todos,
Tengo una duda que igual tiene fácil resolución. Quiero crear una condición de precio para los pedidos de compra que sea un recargo fijo. El problema es que, al hacer la entrada de mercancías del pedido, si varío la cantidad, también varía esta condición en relación.
Es decir, si creo un pedido por 100un y pongo un recargo de 5€, quiero que este recargo sea de 5€ para 100un y para 200un. Ahora mismo, cuando llega el momento de hacer la entrada de mercancías, pongo que llegan 200un y el sistema me aplica un recargo de 10€ (el doble). Esto tiene solución???
Muchas gracias por vuestra ayuda!
jcamposs
Viejo 20/06/09, 23:39:35
MJFERNA MJFERNA is offline
Parece que el sistema está teniendo en cuenta el nº de unidades, esto es lo correcto. Si quieres que este valor sea independiente de las unidades, puedes crear una rutina y asignarsela a la clase de codición en el esquema de cálculo para que no lo tenga en cuenta.
Espero te sirva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:40:01.
