Viejo 16/06/09, 07:55:08
Paola79 Paola79 is offline
Exclamation Validación BADI ME_PROCESS_PO_CUST
Hola buenas tardes,
Ya me funciona la validación correctamente, desde hace ya días, el consultor ha echo pruebas, y le salta en el resto de tipo de pedidos, y solo queremos que salga en un determinado tipo de pedidos.
La validación la estoy haciendo en las items, ya que es ahi que el importe no sea superior a 3000, pero ahi no tengo la clase de pedido, que en mi caso será tipo de pedido PD, ya que se encuentra este dato en la cabecera (header).
Mi pregunta es: ¿Cómo puedo pasar el tipo de pedido en la BADI a las posiciones para que solo me salga en ese tipo de pedido?
Muchas gracias
Viejo 16/06/09, 08:37:02
ballan ballan is offline
Para acceder a los datos de cabecera puedes hacer lo siguiente
data: lo_header type ref to IF_PURCHASE_ORDER_MM.
data: ls_header type mepoheader.
lo_header = im_item->get_header( ).
ls_header = lo_header->get_data( ).
if ls_header-bsart = ...
aqui harias tu chequeo
Viejo 16/06/09, 11:05:12
Muchas gracias Ballan,
Me da error con el im_item, ya que de me dice que no existe.
Un saludo,
Viejo 16/06/09, 11:12:06
Perdon Ballan, el error que me da es que LS_HEADER no tiene el BSART.
Eso que puede ser,
Un saludo
Viejo 16/06/09, 11:14:42
He supuesto que tu codigo lo querias meter en el metodo process_item
Si no es en ese en que metodo quieres meterlo?¿
Si pruebas a meter el chequeo en el metodo check ahi si tienes el objeto cabecera por lo que podrias hacer
ls_header = im_header->get_data( ).
Viejo 16/06/09, 11:23:14
Exclamation
Si claro lo quiero en el process_item, pero me da el error que te he comentado, el de bsart no existe.
estoy ahi mirandolo, a ver si saco algo en claro. mira este es el codigo que tengo yo:
DATA: ls_header TYPE REF TO if_purchase_order_mm.
DATA: ls_item TYPE mepoitem.
DATA: lo_header TYPE REF TO if_purchase_order_mm.
ls_item = im_item->get_data( ).
ls_header = im_item->get_header( ).
**en ls_item tengo los datos de la posicion
IF ls_header-bsart = 'PD'.
IF ls_item-netpr > '3000'.
MESSAGE e002(zmm).
ENDIF.
endif.
Alo mejor lo he puesto yo mal.
muchas gracias
Viejo 16/06/09, 11:45:08
Ya esta solucionado, ya me di cuenta muchas gracias como siempre por tu ayuda.
Un saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:12:38.
