Viejo 15/06/09, 07:16:18
lluiski lluiski is offline
SAP Tools for MS SQL Server (copia mandante
Hola chicos Tengo que hacer una copia de mandante no soy un experto en winzone!, mirando un documento, existe un programa que se llama SAP Tools for MS SQL Server, que teóricamente te lo hace todo creo entender o algo a sí mirando la nota 683447
Ahí viene la duda!!.. como funciona el programa teniendo en cuenta si tengo que hacer una copia del productivo XHW, a la máquina de desarrollo XHQ, hasta ahora en HP-UX se eliminaba toda la base de datos, pero aquí actualmente no sé que tengo que hacer realmente (no estoy muy seguro !!)
Ejecute el programa en mi cliente de winzone para ver lo que es el SAP Tools for MS SQL Server por lo que parece es un programa tipo siguiente siguiente,
pero actualmente no se donde lo tengo que que ejecutar realmente el programa si en el XHQ o no y que datos tengo que poner!!.. ya que nunca
he utilizado ese programita
Viejo 15/06/09, 13:05:57
JULIOSAP JULIOSAP is offline
Hola Lluiski: te recomiendo que hagas una copia homogenea o un backup/restores a traves del sapinst, ya que es lo unico que tiene garantia del lado de SAP, porque si lo haces a traves de otro procedimiento, como por ejemplo el problema que tu mencionas si tienes problemas, SAP no te lo va a reconocer.
Viejo 15/06/09, 15:02:51
Hola Julio ante todo muchas gracias por la respuesta!!!, tengo un procedimiento que funciona a través de sistemas UNIX, pero ya se sabe entre el mundo de Windows .- UNIX .. cambia mucho el mundo y da muchos dolores de cabeza el final Windows .. después de la parrafada….
Ante todo primero i tengo el programita que me baje de la web de SAP, mire lo que es.. por eso que parece un es el típico programa de siguiente siguiente …. (vaya no.. mejor no comentar)
Actualmente estoy creando una guía burros por si caso o por si algún día se tiene que repasar (tengo otras cosas en mi cabeza actualmente lo siento), también me gusta tener todo documentado por si caso!!!
Por lo que mire el programita ese primero ejecutas el sapinst por lo que vi en la estància principal!! .. no??
Después se elige que tipo de cosa se quiere hacer, entiendo que es la tercera opción Database Copy
Se elige el profile del sistema entiendo que es el productivo metiendo el <sid>adm y después se pone el passwd del <sid>adm
Entiendo yo en procedimiento de SAP!!, no se si voy mal encaminado o no.. si la cosa funciona bien prometo en cuando pueda de publicar en algún bloc o no!!
saludos!!
Viejo 16/06/09, 11:55:12
Ok lluiski: todo bien no hay problema, para hacer una copia homogenea efectivamente la tienes que realizar desde el sapinst, previo realizar los chequeos de update, reportes FI, dll, etc, tienes que correr el sapinst desde el source y los parametros son los que correctamente estas mencionando y luego tienes que migrar el archivo que te deja el R3load en el mandante destino y vuelves a procesar el sapinst para este sistema, es importante si tienes instalacion con Java incluido correr el jload tambien para que te pase tambien esto, es bueno tener todo documentado a pesar que a nosotros los tecnicos nos cuesta mucho, la experiencia te va enseñando que es lo mejor.
Viejo 16/06/09, 18:03:42
muchas gracias primero!!, solo preguntava si estava mal encaminado o no!!.. ya que cada dia tengo mas mania el win2k
"te deja el R3load en el mandante destino y vuelves a procesar el sapinst para este sistema, es importante si tienes instalacion con Java incluido correr el jload tambien para que te pase tambien esto
cuando comentas que tengo que procesar el sapinst que opción pongo de las tres que hay??? (ahora estoy en casa!), supongo que tengo que copiar el fichero y meterlo en otro sitio no .. entiendo yo
supongo que ese proceso no se puede realizar automaticamente???.. ya que eso puede durar horas desgraciadamente!! no?????
resumiendo.. (Dime si estoy mal!!)
posprosessing
parar productivo XHW
lanzar el sapinst
pillar el ficherito (no lo se donde lo deja!!!) si me dices algo seria interesante,supongo que si miro el log del sapinst me lo puede indicar
copiar el fiicherito a la máquina de desarrollo XHQ
parar desarollo
lanzar sapinst
poner datos del XHQ
prospesesing
supongo que es eso no???... estoy por crear un xls con los tiempos de cada cosa
no se si todo es correcto!!
la experencia gana, pero el final cuando tienes algo documentado no pierdes las horas mirando notitas, hablando por telef, mails y es interesante tener todo documentado.. no lo se la gente tiene mania eso.. yo soy de esos que presenta la documentación si me presentan cosas también!!!
Admin SAP-BASIS y puede con un futura persona de Branding & SEO/SEM
Viejo 17/06/09, 16:49:41
Hola Lluiski: los pasos serian
bajar el SAP (no la base de datos)
tener cargado sobre el servidor el DVD del Master
correr el Sapinst --> copia cliente o mandante
te deja un archivo ABAP por default en el mismo disco donde tienes el master o donde tu le indiques en los parametros del Sapinst
pasas el archivo ABAP al servidor target
paras el SAP (no la base de datos)
tener cargado sobre el servidor los DVD Master y Kernel
correr el Sapinst
y que Dios te ayuda jajajaja.
Abrazo
P.D.: el programita que mencionaste en el primer mensaje funciona yo lo probe y funciono, en realidad te ahorra algunos pasos, pero es casi lo mismo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:12:35.
