Viejo 11/06/09, 02:00:09
solanget75 solanget75 is offline
Cómo elimiminar unidades de manipulación
Buenas noches a todos, estoy intentando anular una entrega que tiene asociada una unidad de manipulación. Cuando intento anular la unidad de manipulacion, de la siguiente manera:
Acceso a la entrega, selecciono la posicion y hago click en el boton de embalaje no me aparece ningun renglon a eliminar...no aparece nada a seleccionar para eliminar ninguna unidad de manipulacion...
Intentando por otro medio, cuando quiero anular la posicion, el mensaje que se presenta es:
Se debe desembalar antes de borrar la posicion.
Que mas puedo hacer para eliminar esta unidad de manipulacion.
Nota: cabe destacar que en el flujo de documentos, solo tengo el pedido, la entrega y luego la unidad de manipulación.
Por favor quien me puede apoyar con esto???
Viejo 12/06/09, 23:05:46
Roys Roys is offline
Estimado,
Podéis verificar tx.sap HUMO Monitor de unidad de manipulación...
Slds,
Roys
Viejo 11/08/09, 16:51:22
Erminzul Diaz Moreno Erminzul Diaz Moreno is offline
Hu
Ingresa por la transacción VL02N, embalar y marcas la unidad de manipulación. En la barra de herramientas le das unidad de manipulación borrar asignación.
Ya ahí puedes modificarla.
erdimo
Viejo 23/05/17, 19:27:57
fercaldas fercaldas is offline
... mucho tiempo despues ...
Al borrar asignacion me da el error HUDIALOG038:
Funciones UMp fuera entrega sólo en caso de asignación números unívoca
La configuración YA ESTA con el check en asignacion univoca.
Hay algun paso anterior que hacer?
Gracias !!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:10:02.
