Viejo 09/06/09, 16:12:49
vasco vasco is offline
condiciones de precio- fórmula
Hola Amigos, tengo el siguiente problema.
He creado una condición de precio que utilizo en los pedidos de compra. La misma es de posición y cabecera, de ingreso manual.
Cuando en el pedido le asigno un valor, el mismo, al hacer la entrada de mercaderías con la MIGO, se prorratea en función de las unidades ingresadas. Lo que yo necesito es que se mantenga inalterable, es decir, si en el pedido ingresé $100 por 100 unidades, cuando hago la MIGO mov 101 por 50 unidades, no quiero que me calcule $50 de valor de la condición, sino que me deje los $100.
Ese pedido siempre lo utilizaré una sola vez por lo tanto no tendre otra entrada por el remanente.
No encuentro solución en el customizing y no se como utilizar las fórmulas de las rutinas.
Alguien me puede ayudar por favor, se los agradeceré ya que es bastante urgente resolver este tema.
Viejo 09/06/09, 16:32:45
Roys Roys is offline
HOla Vasco,
Bueno, te comento que Sap NO está calculando el ingreso a un valor de $50; sino más bien está realizando el cálculo de la clase de condición $100 por cantidad de unidades ingresadas, según vuestro ejemplo. Sap aplica la siguiente lógica: Al ingresar 50 unidades (MIGO) se valoriza el stocks por $100c/u (valor de condición). Como resultado: stocks 50 unidades - valorización $5000.
Slds,
Roys
Viejo 09/06/09, 17:07:50
Gracias Roy, te cuento mejor el caso.
Yo hago un pedido por 100 unidades a $10 cada una. Total $1000
Luego, a esa condición pb00 le agrego una condición manual por $100 en total.
Cuando ingreso 50 unidades en la MIGO, el sistema me calcula:
Precio: 50 u por $10 = $500
Condición: $100/100 u por Q de unidades entredas (50) = $50
Total Pedido: $550
Lo que yo pretendo es que siempre, esa condición respete el valor de $100.
El total del pedido, debería ser $600 en ese ejemplo.
Como puedo lograrlo? hay alguna manera de que SAP no prorrateé?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:37:45.
