Viejo 09/06/09, 11:44:29
luisito luisito is offline
Auditoria de SAP
Tengo que hacer unas auditorías SAP de los sistemas para luego enviar a SAP.
La transacción para dicha auditoría es la USMM, pero el problema es cuando hay varios sistemas en el cliente.
Hay una transacción o algo para medir todos los sistemas de una, sin tener que ir con la USMM en cada uno.
¿Sabeis cual es esa ransacción? Cualquier información respecto a este tema os lo agradecería.
Viejo 11/06/09, 09:24:57
¿Nadie sabe algo de auditorias en SAP? Es urgenteeee!!!
Gracias!!!
Viejo 11/06/09, 17:23:29
Iván Urquieta Iván Urquieta is offline
Auditoria
Busca en los manuales de este sitio ahy existe un manual sobre la activacion de la auditoria.
SLDS
Viejo 12/06/09, 13:09:18
JULIOSAP JULIOSAP is offline
Hola Luisito: prueba con las SM19 y SM20.
Viejo 17/06/09, 16:08:18
Avatar de bishoujo
bishoujo bishoujo is offline
Localización: Monterrey, Mexico
en la usmm lo que vas a hacer es clasificar a tus usuarios por el tipo de licencias (limited, full, employee , etc) posteriormente ingresas a la license_admin datos de medición , exportar , esto lo tienes que hacer para cada sistema que tengas ( R3, SLM, BW ) una vez que tengas los datos en esta transaccion los vas a importar y seguir en secuencia los pasos.
espero te sirva y mucha suerte! de todas formas consulta hay un manual completo con esta info, de todas formas creo tengo algo de esto dame tu contacto y te lo envio. Saludos!
Viejo 06/07/09, 18:19:16
darkemi20 darkemi20 is offline
Pone la categoria de los usuarios....
Corre la usmm... Anda a la slaw y segui los pasos...
Viejo 27/07/10, 23:30:39
Lunatik@ Lunatik@ is offline
Audtoria SAP en APO
hola chicos!!
tengo que realizar una auditoria de sap pero para sacar el listado de las licencias en el ambien te de APO no me deja sacarl de la usmm por que es una version vieja, alguien sabra que tx cubre esa funcion
tiene un op release 5.2
OS windows nt 5.0
mssql 7.0
version 640
espero me puedan ayudar enserio me super urge y no se como abrir un nuevo tema con respecto a esto
Viejo 28/07/10, 22:42:30
gfr gfr is offline
ahora no puedo buscar, pero en el foro hay una respuesta mia que pegue todos los reportes de auditoria STD que conozco y hay en SAP.
Si los encuentro aca en casa te los mando.
Gustavo
Gustavo.
Seguridad SAP R/3 y BI
Viejo 28/07/10, 23:01:17
gfr gfr is offline
aca vas a encontrar algo
Gustavo
Gustavo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:08:08.
