Viejo 08/06/09, 16:47:07
xirir xirir is offline
Devolución material a stock comprado contra orden (Imputación F)
Hola!
Les cuento un poco el contexto de mi problema...
1 - Se generó una solicitud de pedido desde una Orden de Mantenimiento.
2 - Con la trx ME21N se creó la Orden de Compra a partir de la SolPed.
3 - Se recepcionaron los materiales de la orden de compra con la trx MIGO contra la orden de mantenimiento (mov. 101).
Hasta aquí todo bien, el tema es que sobraron materiales de esos que fueron comprados y queremos hacer el ingreso a stock de los mismos, pero no encontramos el tipo de movimiento que se debería hacer ya que un 262 no nos lo permite.
¿Alguien sabe cómo podemos solucionar esto?
Saludos y desde ya muchas gracias!!!
Viejo 08/06/09, 16:57:06
Hola Xirir,
No entiendo una parte, mencionás que recibieron los materiales y que sobraron, pero que tambien los quieren ingresar.
En el caso que hayan ingresado todo y lo que se quiere es devolver una parte, haces un 122 o la operación A02 - Devolucion, de la MIGO, referenciando al doc de material que se creó con el 101.
Comentame si no es esto, saludos
Viejo 08/06/09, 17:38:50
Probé con el movimiento 122, pero éste no me lo ingresa al stock.
Es como si se lo retornara al proveedor...no tengo ninguna opción de ponerle el almacén ni nada. No aparece ni en el stock de centro.
Alguna otra opción?
Aclaro por las dudas un poco... Hicimos la recepción de los materiales con el movimiento 101. La orden de mantenimiento se ejecutó y al final sólo se utilizaron 3 de los 4 items comprados. Este item que sobró (el cual fue comprado especialmente para esa orden de mantenimiento) se quiere ingresar a stock.
Saludos y muchas gracias!
Viejo 15/06/09, 22:18:43
O bien, si ya no es posible reversar y se pago en su totalidad la factura, puedes hacerlo con un 161 y su respectiva nota de crédito.
Esto lo hace con una posición en tu orden de compra marcada como devolución y registro todo cómo si fuera una entrada de mercancias..
Esto genera el 161.
Salu2.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 06/06/16, 14:19:02
cmamanib cmamanib is offline
Red face trx161
No aparece habilitado el movimiento.... existe alguna otra solución?
Desde ya muchas gracias.
Saludos.-
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:28:10.
