Viejo 05/06/09, 16:12:49
miguel.esteban.martin miguel.esteban.martin is offline
Liberar orden de transporte.
Hola buenas tardes.
Tengo un problema, me han dicho que tengo que liberar las ordenes de transporte que tengo y la verdad esque no lo he hecho nunca y he buscado un poco y no me ha quedado nada claro.
Podriais ponerme que transaccion debo usar y que es lo que tengo qeu hacer.
Muchas gracias, seguro qeu es facil pero no tengo ni idea de como hacerlo asique si me lo esplicais os lo agracedere en el alma jajajaj.
Un saludo.
Viejo 05/06/09, 16:26:42
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
Para Transportar entre mandantes de maquinas diferentes
Ve a la transaccion SE10 alli debes marcar Ordenes Workbench y/o Ordenes Customizing dependiendo del tipo de orden que tengas y el check de Modificable este marcado(significa que aun no esta liberada).
Click a Visual.
alli vas a ver una lista tipo arbol para las Ordenes Workbench y una para las Ordenes Customizing, alli te vas a tu orden que quieres liberar, la despliegas alli vas a encontrar sus tareas, tienes que liberar las tareas y luego la orden.
Para liberar las tareas y la orden tienes que marcar la tarea(simplemente hazle un click y le das click al boton de un camion, cuando tenga un ckeck de ok, vas a las siguiente tarea(en el caso que tenga mas de una) y cuando termines todas las tareas te vas a la orden y la marcas y click al camion. Ya con eso estara transportada
Si el mandante esta en la misma maquina.
Vas a la transaccion SCC1 en el mandante destino, alli vas a colocar el mandate fuente y el numero de la orden y marcas Tareas inferiores de la orden incluidas y click a inicio inmediato.
Viejo 05/06/09, 16:29:44
Avatar de luis999
luis999 luis999 is offline
Localización: Lima - Perú
Hola, primero verifica que todos los programas, tablas, etc que vas a transportar esten activos.
Vas a las se09--click en visualizar, primero liberas las tareas de la orden y luego liberas la orden(para liberar - Hay un carrito en el menú ).
Luego de haber liberado la orden vas a la trx. stms --das click en el carrtio --doble click en QA -- Presionas el boton de refrescas -- traes tu orden a QA -- luego seleccionas tu orden y le das click en "importar orden"(es otro carrito).
Luis Lipa
Viejo 05/06/09, 16:44:03
martin89 martin89 is offline
Recordá que tenes que liberar primero la tarea y luego la orden. Un consejo, fijate que cada objeto que estás transportando pertenezcan a los objetos que modificaste o creaste. A veces pasa que alguien sin querer guardó algo en tu orden o tal vez vos por error.
Si con lo que te explicaron arriba no entendes (está muy claro, pero por las dudas) avisanos y te lo intentamos de explicar un poco mejor. Saludos!
Viejo 08/06/09, 08:22:41
muchisismas gracias me ha servido de mucho.
gracias de nuevo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:00:53.
