Viejo 04/06/09, 14:42:03
Lavizzini Lavizzini is offline
Stock repuestos reparados
Hola a todos!
Necesito de su ayuda...
Les planteo una situacion...tenemos en Almacen un motor (es a modo de ejemplo) que por su puesto tiene su valor y está en stock...se usa para reemplazar un motor que estaba montado en planta...el motor dañado se envía a reparar y vuelve a Almacen...
Como puedo manejar el tema del valor (cuando vuelve reparado no tendría que tener valor, no?)y stock de los repuestos que se envían a reparar y vuelven a Almacen?
Muchas gracias.-
Saludos.-
Viejo 04/06/09, 15:23:58
Tomas Zamudio Tomas Zamudio is offline
almacen de reparados
Hola :
Estoy trabajando en un proyecto similar, y aqui creo que lo mas conveniente seria que crearas un almacen virtual donde el material entre con un valos significativo (1 peso por ejemplo) ya que si lo ingresas a tu almacen genera el costo se promediara con el que existe o en su caso si realizas una reversa de la salida del nuevo el costo del reparado sera el mismo que el de el nuevo mas la reparación.
Viejo 05/06/09, 21:11:08
Yo te hago la siguiente sugerencia:
El motor que se daño en el área de producción deberá ser mandando a arreglar por medio de una orden de compra de servicio (Material no valorado), pues sólo se cobrará el servicio de reparación.
Y para que saques de tu almacén el motor disponible (nuevo, por decir), esto lo hagas con un reserva (mov 261), con esto se saca de tu inventario, se afecta costo, que es correcto, y quedas son inventario,
Preguntarás, que pasa cuando llegue el motor reparada, muy fácil, este se pasa directo a el área de producción, compras hace el pago de la factura por el costo de la reparación obvio con su orden de compra de servicio.
Con esto ahora, Producción tiene 2 motores en su poder, para hacer el regreso al stock del motor que se presto, haces una devolución o anulación de la reservas que generaste (mov 262).
Esta forma se me hace más viáble, porque en cierta forma debemos asumir el costo cuano fallo un equipo.
Cómo vez?
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 05/06/09, 21:35:45
Alfredo :
al momento de realizar la reversa el motor reparado tomara el valor $ de uno nuevo esto escorrecto ?
en cuanto ingreses un motor nuevo se promediaran los costos de estos?
Aqui no seria mas viable crear un almacen de reparados con valor significativo para que sistema unicamente refleje existencias ?
Tus comentarios me serviran de mucha ayuda ya que estoy implementando este proyecto y tengo muchas dudas.
Viejo 05/06/09, 22:23:58
Lo que puede hacer, es hacer una prueba, cambia el costo y verifica el resultado de la devolución.
Me dices cómo te fue.
Alfredo G. Tello
Viejo 05/06/09, 23:43:12
Pablo Suelta Pulido Pablo Suelta Pulido is offline
Localización: BOGOTA - COLOMBIA
Reparables
En la parte aeronáutica se manejan los reparables, para esto se hace el procedimiento integrado compras, mantenimiento y datos maestros. La mejor forma es creando los materiales con Tipo de Valoración, con esto puedes crear clases de valoración NUEVO, SERVICIABLE, REPARADO Y DAÑADO esto facilita que no se pondere un material que esta en bodega NUEVO con las otras clases de valoración ya anotadas anteriormente, también recomiendo hacer una z en la clase de movimiento para hacer la entrada ya que la 262 reversa una salida a una orden de mantenimiento pero con la misma clase de valoración
La entrada del material REPARADO se debe ingresar con el valor de la reparación
Me comenta si tienes alguna duda
PSP
PabloS
Viejo 07/06/09, 15:39:18
Pablo:
ES correcto esto que me comentas...tendras informaciòn con la que me puedas apoyar? procedimientos o documentos de como lo trabajas ?
Estoy implementandolo y necesito documentarlo para presentarlo.
Agradezco mucho el apoyo.
Mi correo es
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:15:02.
