Viejo 25/05/09, 19:55:41
jorgesap jorgesap is offline
Table Control
Hola. Como puedo hacer para poner en color determinadas filas de un Table Control, pero de forma dinámica, es decir, las filas en color las determino en tiempo de ejecución. Puede ser filas en color, o en todo caso, letras en color.
Viejo 25/05/09, 20:20:44
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, eso lo tendrias que realizar justo en el PBO al momento de Loopear tu tabla interna
Y en el codigo podrias colocar esto .... por cierto solo se puede cambiar el color de letras, en un ALV si se puede colocar un color de celda, supongamos que deseas colocar un color diferente justo cuando el campo (campo1) de la tabla interna que se encuentra arriba como ejemplo (itab) sea 0
Espero te pueda ayudar
David Carballido Córdova
Viejo 25/05/09, 22:25:07
Boton de Comando en ALV
OK David, muchas gracias respecto a lo del table control. Ahora tengo otra consultita haber si me puedes ayudar. He agregado botones de comando para una columna de un ALV orientado a objetos. Lo especial es que solo en algunos registros me debe de aparecer el botón de comando (ojo que no hablo de un boton en el status).
Eso ya lo hice. Para hacerlo, use un campo extra en el tipo de datos que envío al ALV, de esta forma:
celltab TYPE lvc_t_styl
El problema que tengo ahora, es que el boton de comando me aparee vacío, y yo quisier asiganrle o bien un icono o bien un texto, pero no encuentro la forma de hacerlo. Si por ahi sabes como ayudame porfavor. Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:36:02.
