Viejo 24/05/09, 19:37:22
Iván Urquieta Iván Urquieta is offline
Lightbulb Error DB2
ALguien sabe como puedo solucionar este error, he cambiado kernel completo y no ouedo conectar db2.
This is r3trans version 6.14 (release 700 - 28.07.08 - 15:52:00).
2EETW169 no connect possible: "DBMS = DB6 --- DB2DB
DFT = 'GDD'"
r3trans finished (0012).
Espero alguien me ayude urge...
SLDS
Viejo 25/05/09, 15:37:30
Javier.Garcia Javier.Garcia is offline
Revisa esta la nota 582875.
Un saludo.
Viejo 25/05/09, 16:44:59
Lightbulb Error db2
Gracias.. Solucionado
Espero me puedan ayudar este es mi log
que sale ya encontre algunas notas pero creo que esto es directamente en la db2
4 ETW000 [dev trc ,00000] *** ERROR in prepareStatement[dbdb6.c, 12650] CON = 0 (BEGIN)
4 ETW000 2803 0.191885
4 ETW000 [dev trc ,00000] &+ DbSlReadDB6( SQLExtendedPrepare ): [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0204N "SAPGDD.SVERS" es un nombre no definido. S
4 ETW000 145 0.192030
4 ETW000 [dev trc ,00000] &+ QLSTATE=42704
4 ETW000 33 0.192063
4 ETW000 32 0.192095
4 ETW000 [dev trc ,00000] &+ SELECT VERSION FROM SVERS WITH UR
4 ETW000 33 0.192128
4 ETW000 [dev trc ,00000] &+ cursor type=NO_HOLD, isolation=UR, cc_release=NO, optlevel=5, degree=1, buffer_lobs=YES, op_type=18, reopt=0
4 ETW000 38 0.192166
4 ETW000 35 0.192201
4 ETW000 35 0.192236
4 ETW000 [dev trc ,00000] *** ERROR in prepareStatement[dbdb6.c, 12650] (END)
4 ETW000 27 0.192263
4 ETW000 [dblink ,01299] ***LOG BZA=>table SVERS does not exist on database [dblink#5 @ 1299]
4 ETW000 57 0.192320
4 ETW000 815 0.193135
4 ETW000 [dev trc ,00000] &+ DbSlReadDB6( SQLExtendedPrepare ): [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0204N "SAPGDD.DDNTT" es un nombre no definido. S
4 ETW000 25 0.193160
4 ETW000 22 0.193182
4 ETW000 23 0.193205
4 ETW000 [dev trc ,00000] &+ SELECT COMPCNT, UNICODELG FROM "DDNTT" WHERE TABNAME = 'SVERS' WITH UR
4 ETW000 23 0.193228
4 ETW000 32 0.193260
4 ETW000 23 0.193283
4 ETW000 23 0.193306
4 ETW000 29 0.193335
4 ETW000 [dev trc ,00000] NTAB: SELECT COMPCNT, UNICODE_LG FROM DDNTT WHERE TABNAME = 'SVERS' failed, dbsl_rc = 103
4 ETW000 22 0.193357
4 ETW000 440 0.193797
4 ETW000 25 0.193822
4 ETW000 22 0.193844
4 ETW000 22 0.193866
4 ETW000 [dev trc ,00000] &+ SELECT VERSION FROM "DDNTT" WHERE TABNAME = 'SVERS' WITH UR
4 ETW000 23 0.193889
4 ETW000 26 0.193915
4 ETW000 22 0.193937
4 ETW000 22 0.193959
4 ETW000 19 0.193978
4 ETW000 [dev trc ,00000] NTAB: SELECT VERSION FROM DDNTT WHERE TABNAME = 'SVERS' failed, dbsl_rc = 103
4 ETW000 21 0.193999
4 ETW000 423 0.194422
4 ETW000 24 0.194446
4 ETW000 23 0.194469
4 ETW000 23 0.194492
4 ETW000 [dev trc ,00000] &+ SELECT DBASE FROM "DDNTT" WHERE TABNAME = 'SVERS' WITH UR
4 ETW000 23 0.194515
4 ETW000 32 0.194547
4 ETW000 22 0.194569
4 ETW000 23 0.194592
4 ETW000 18 0.194610
4 ETW000 [dbntab.c ,00000] *** ERROR => NTAB: SELECT DBASE FROM DDNTT WHERE TABNAME = 'SVERS' failed, dbsl_rc = 103
4 ETW000 24 0.194634
4 ETW000 [dbntab ,01285] ***LOG BZY=>unexpected return code 103 calling NTAB [dbntab#6 @ 12851]
4 ETW000 25 0.194659
4 ETW000 [twdydbacc.c ,00568] i:0 42 0.194701
4 ETW000 [twdydbacc.c ,00569] db_fd_p[i].fname: PGMID 10 0.194711
4 ETW000 [twdydbacc.c ,00570] db_fd_p[i].is_key: 0 10 0.194721
4 ETW000 [twdydbacc.c ,00571] db_fd_p[i].offset: 0 11 0.194732
4 ETW000 [twdydbacc.c ,00572] db_fd_p[i].db_length: 0 9 0.194741
4 ETW000 [twdydbacc.c ,00573] db_fd_p[i].fixed_length:4 10 0.194751
Viejo 27/05/09, 03:04:00
jmaciel jmaciel is offline
Localización: BsAs Argentina
Es DB2 con Windows o DB2 con Unix, yo tube un problema similar luego de upgradear el cliente de 9.1 a 9.5.
Para ver mas detalles fiajte el archivo DB2DUMP
Suerte
Viejo 27/05/09, 05:03:20
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
¿si vuelves a la versión anterior del kernel te funciona?
¿de que version a que versión has pasado?
¿estas seguro de que bajaste la version correcta de kernel?.
Prueba a conectarte a la BBDD directamente y mirar si puedes acceder a las tablas que te dan error
Un saludo
Viejo 27/05/09, 18:00:40
Thumbs up Solucionado
Que tal amigos
Gracias por la ayuda, aqui lo que paso fue que un cliente rompio su server solo pudo rescatar los data y algunos log. (windows/db2 ubd ver 9) por lo cual hice la instalacion nueva y se sustituyeron los data nuevos por los originales se tubo que conectar los data. Despues levanto la instancia en verde, pero no dejaba entrar. Fue dificil, todo se reajusto el la db. Complicado, pero salio el problema.
SLDS
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:39:35.
