Viejo 23/05/09, 12:07:50
Aschauer Aschauer is offline
Question IDES R/3 4.7 Tema de Memoria
Voy a instalar el SAP IDES R/3 en un equipo con 512 de Ram que es lo que tiene instalado ahora, pero luego voy a agregarle otro módulo de 512 para llegar a 1GB, la pregunta es la siguiente.
En previas instalaciones de este sistema, SAP ve cuanta memoria hay disponible y toma tanto para la instancia como para las bases de datos, al agregar mas memoria cambia solo este parámetro o lo debo cambiar manualmente?
Es urgente esta duda.
Muchas gracias.
Viejo 24/05/09, 15:32:38
jmaciel jmaciel is offline
Localización: BsAs Argentina
Si es windows y tienes aplicada la Nota de Zero Memory administration, no hay que hacer nada mas. Si es UNIX tienes que modificar los parámetros a manos para que reconozca que ahoa tiene mas memoria.
Viejo 24/05/09, 15:51:43
Tengo windows 2003, pero tengo que investigar esa nota porque no la conocía, desde ya muchas gracias, si no te es molestia, en caso de tener dudas te enviaré un mensaje privado.
Nuevamente mil gracias.
Viejo 29/05/09, 09:01:15
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Smile
Mira esta nota junto con la que dice el compañero, pero con 1G poco puedes hacer ya que windows se jala la mitad y luego falta la BBDD y SAP. sólo podrás poner la parte ABAP y te irá lentito pero te valdrá para casa.
Note 855498 - Installation Prerequisite Checker
en la guia de instalación te da recomendaciones de tamaño con el prerequisite check.
SAP Basis Consultant
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:10:20.
