Viejo 19/05/09, 16:39:46
blankiverde blankiverde is offline
borrar entrada de bloqueo (sm12)
¿Alquien ha borrado alguna vez alguna entrada de bloqueo tal y como se puede hacer en la sm12 pero mediante código?
Viejo 19/05/09, 19:39:28
jeanficetola jeanficetola is offline
Localización: Venezuela
Sm12
no tiene que usar codigo
solo entra alli le das a LISTA
y se va a una pantalla de con Un alv de las cosas bloqueadas selecionas la fila y le das a borrar y listo .
Jean Carlos Hernandez Ficetola
Consultor ABAP
INFOGESA S.A , Venezuela
Viejo 20/05/09, 04:37:59
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola blankiverde, para borrarlos los bloqueos por codigos se deben hacer uso de las funciones ENQUEUE y DEQUEUE, eso lo se por cultura general pero nunca lo he hecho, creo que se crea por default esas funciones cuando se crea una tabla, si alguien sabe acerca de este tema seria perfecto, por mi cuenta investigare, solo q por ahora no hay SDN
David Carballido Córdova
Viejo 20/05/09, 09:35:34
bisonye bisonye is offline
Efectivamente hay que utilizar las funciones dequeue Lo que tienes que hacer es buscar la función que se encargue de desbloquear tu objeto y llamarla. Por ejemplo para desbloquear un cliente hay que utilizar la CMD_DEQUEUE_EXKNA1 pasandole el código del cliente.
Viejo 20/05/09, 11:34:29
La función DEQUEUE_ESDOKOBJ, que es la que en principio desbloquea mi tipo de objeto, no hace efecto y el bloqueo sigue ahí.
Borrandolo manualmente en la sm12, si desaparece y puedo realizar la operación de inserción de datos en el objeto, por eso realizar por código un desarrollo que lleve a cabo la misma operación, borrar el bloqueo.
Muchas gracias por la ayuda
Viejo 20/05/09, 14:30:48
Hola, por mientras puede ser viable debuggear la SM12 al momento de desbloquear el objeto, tal vez dea una luz por ese camino
Viejo 28/03/14, 19:33:10
Miguel Angel Baca Celi Miguel Angel Baca Celi is offline
Localización: Sullana and Lima -Perú
Hola, tenía el mismo problema y logré resolverlo con la FM ENQUE_DELETE
Luego de revisar el código fuente de la Trx. SM12, en el form enqdelete_marked está la FM:
call function 'ENQUE_DELETE'
exporting
check_upd_requests = 1
importing
subrc = subrc
tables
enq = del.
Las definiciones del parámetro de importing y la tabla son:
subrc -> i
del -> seqg3
La tabla del tiene la(s) fila(s) seleccionada(s) en el ALV de la transacción.
Espero sea de su ayuda.
Viejo 17/07/17, 16:59:26
sap-e sap-e is offline
porque sucede el bloqueo enqueue?
Hola Alguien puede decirme por que sucede el bloqueo enqueue? pero explicado para principiantes por favor y gracias..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:25:56.
