Viejo 14/05/09, 11:25:01
soypaulina soypaulina is offline
No se copia cantidad de pedido a entrega
Buenos días a todos,
Tengo un problemilla con un pedido de ventas y una entrega. Cuando creo la entrega para un pedido de un determinado material (con suficiente stock disponible) no aparece la cantidad de pedido propuesta automáticamente, y además me aparece el mensaje VL150 que dice que la cantidad de ese material es 0 UN, cuando en realidad hay stock. Me deja grabar la entrega con cantidad 0, pero al intentar modificarla sigue dando el mismo error. El mismo material fue suministrado de la misma forma hace unos días y no hubo problemas. Alguien sabe qué puede ser esto? Agradecería infinitamente una pequeña ayuda . Muchas gracias de antemano, un saludo
Paula
Viejo 15/05/09, 17:01:14
isaac19 isaac19 is offline
Hola deberias de revisar si no tienes pedidos pendientes que te esten reservando la cantidad de material que solicitas ya que si bien te pueden aparecer en libre utilizacion los puedes tener solicitados en varios documentos pendientes.
Viejo 18/05/09, 11:07:09
muchas gracias por tu respuesta . ya he comprobado lo que me dices y no hay pedidos pendientes con ese material en concreto. lo que he visto es que, al ver la lista de necesidades/stock para ese material, en la columna 'Cantidad disponible', aparece una cantidad en negativo, así que yo creo que es en eso en lo que se está basando al no traspasar la cantidad del pedido a la entrega y al decir que no existe stock suficiente. tienes idea de cómo puedo solucionar esto? tendrá algo que ver con la planificación de necesidades o algo así? muchas gracias de nuevo. un saludo,
Paula
Viejo 19/05/09, 16:47:10
Alvaro.Alvarez Alvaro.Alvarez is offline
Disponibilidad
Hola, tendrias q ver como tienes parametrizada tu regla de disponibilidad, en ella estas incluyendo una que esta tomando en cuenta el negativo que tienes y por eso al realizar la operacion entre lo q tienes en libre utilizacion contra lo q tienes en negativo, no alcanza a cubrir lo q estan pidiendo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:33:36.
