Viejo 13/05/09, 15:44:19
golden_fbi golden_fbi is offline
Agregar el ultimo dato de una tabla interna a una transparente
Hola, buenos dias
Disculpen, tengo una tabla interna que le voy agregando valores y por lo tanto tiene muchos, yo quisiera pasar solamente el ultimo dato que se le agrego a la tabla interna a una tabla transparente.
SELECT
zgdctt_Member~fname zgdctt_Member~lname
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE TABLA_INTERNA
FROM TT_MIEMBROS
WHERE
? que condicion pondria???
MOVE-CORRESPONDING TT_MIEMBROS TO TABLA_INTERNA. "Paso los datos que me interesan a la tabla interna.
modify TT_MIEMBROS from table TABLA_INTERNA.
* Paso el contendio de la tabla interna con los datos que ya quiero (que saque arriba) a un work area de su tipo para luego pasarlo a una tabla transparente nueva (TT_BITACORA) pero solamente quisiera pasar el ultimo dato que se agrego.?¿
LOOP AT TABLA_INTERNA INTO WA_tabla_interna.
MOVE-CORRESPONDING WA_tabla_interna TO WA_BITACORA.
INSERT TT_BITACORA FROM WA_BITACORA .
ENDLOOP.
Mucas gracias por su ayuda
Viejo 13/05/09, 16:11:58
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, si te refieres al ultimo registro de la tabla interna seria de esta forma:
La variable sy-tfill es propia del sistema que t indica la cantidad de registros de una tabla interna, y con respecto a q colocar en el WHERE del SELECT que posteaste dependera mucho de tus parametros de entrada y/o parametros o valores que tengas a la mano hasta ese momento
David Carballido Córdova
Viejo 13/05/09, 17:13:02
Mucha gracias si me sirvio
Viejo 14/06/10, 19:37:33
Consultor Oscuro Consultor Oscuro is offline
Una consulta, como haria para hallar la cantidad de registros que tiene una tabla interna, de tal suerte que pueda asignar dicho valor a una variable ?
(Soy aun novato, lo siento si la pregunta es basica)
Espero que me puedan ayudar, gracias .
Viejo 14/06/10, 19:57:22
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
con esta sentencia tenes en una variable de tipo entero la cantidad de registros de una tabla interna.
DESCRIBE TABLE itab [LINES lin]
Saludos!
Sebastián Chiavia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:44:47.
