Viejo 11/05/09, 14:51:47
IvanUrquieta IvanUrquieta is offline
Lightbulb Trasporte en demora, no pasa se queda en cola. Unix/Oracle
Que tal tengo 2 sistemas DEV y PRD acabo de hacer un upgrade en de sistema de 4.7 a ecc6 unix/db oracle a 10, aqui en detalle entre sistemas las ordenes pasan bien sin problema se visualizan perfecto, pero las ordenes de trasporte en PRD se quedan ahy no pasan, hasta que corro este reporte RDDIMPDP en el trx se38 en el mdt 000 con ddic varias veces. Despues de eso la orden pasa. Ya cheque permisos de rutas, usuarios ddic y el tmsadm en ambos como server´´s y encontre varias notas.
Note 449270 - Job RDDIMPDP is not triggered by sapevt
Note 374379 - Triggering SAPEVT from a remote host
Note 11661 - Event-driven call of background jobs does not work
Dentro de la sm64 si existen estos job
SAP_TRIGGER_RDDIMPDP
SAP_TRIGGER_RDDIMPDP_CLIENT
y estan activados.
Ya cambie el kernel al mas actual que a liberado sap
pero no he tenido exito.
Ahora me di cuenta dentro del sistema operativo al listar los servicios tp que se quedan vivos despues de pasar la orden tengo q matarlos manualmente.
Segun se que despues de pasar una orden no debe haber ningun servicio tp.
Mi Log es este:>
NiBufSend starting
NiHsLGetHostName: found address 10.1.5.3 in cache
NiIGetHostName: addr 10.1.5.3 = hostname 'productivo'
NiHsLGetServName: found port number 0E.10/3600 in cache
NiIGetServName: port 0E.10/3600 = servicename 'sapmsPMP'
***LOG Q0I=> NiIWrite: writev (32: Broken pipe) [nixxi.cpp 3948]
*** ERROR => NiIWrite: SiSendV failed for hdl 0 / sock 9
(SI_ECONN_BROKEN/32; UD; ST; 10.1.5.3:3600) [nixxi.cpp 3948]
*** ERROR => MsINiWrite: NiBufSend (rc=NIECONN_BROKEN) [msxxi.c 2476]
*** ERROR => MsIDetach: MsINiWrite (rc=NIECONN_BROKEN) [msxxi.c 1145]
MsIDetach: send logout to msg_server
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 0 / sock 9
NiBufIClose: clear extension for hdl 0
MsIDetach: detach MS-system
MsDetach, rc = 0
Fri May 8 16:24:14 2009
Trace File of External Event Raiser (Level=0, Append=1)
EventID: SAP_TRIGGER_RDDIMPDP
SAP message server host: productivo
SAP message server service (old): sapmsPMP
*** ERROR ***: MsSndTypeOnce, rc = -20
*** ERROR ***: Event raise failed
Espero alguien me pueda ayudar. Llevo algunos dias con el problema.
SLDS
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:12:10.
