Viejo 07/05/09, 17:49:58
RakelD RakelD is offline
Report Painter - Tamaño Columnas
Buenas tardes,
Estoy haciendo un report painter y quisiera saber como se puede cambiar el tamaño de una columna determinda,para la cual ya tengo escrito todas las lineas.
Muchas gracias. Un saludo.
Viejo 07/05/09, 22:07:47
Avatar de cmacvicar
cmacvicar cmacvicar is offline
Localización: Santiago de Chile
Exclamation Report Painter?
Creo que falta que te espliques mejor:
Report Painter?
Si:
1.- Estas haciendo un reporte, imprimiendo valores en la pantalla con la sentencia
WRITE: 005 l_variable1, " Columna 1
034 l_variable2, " Columna 2
0NN l_variableN. " Columna N
en este caso es solo colocar otra posición incluso puedes colocar una variable en ves de la posicion en duro.
2.- Estas haciendo un Reporte tipo ALV (Funcion: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY).
Puedes definir el Ancho de la Columna en el Catalogo (FIELDCAT-OUTPUTLEN = '15')
o tambien puedes en el Layout (layout-colwidth_optimize = 'X'.)
esto te optimiza el ancho de las columnas dependiendo del largo del dato que tenga.
3.- Estas haciendo una Dynpro solo ingresando a la Transacción SE51 presionas el botón Layout, Pinchas la columna y la enanchas(como en Excel)
4.- No tengo la Menor idea a que te refieres con Report Painter a si que esplicate un poco mejor a que te refieres.
de todas formas espero que te sirva de algo lo anterior.
Que estes, bien.
Suerte chau
Viejo 08/05/09, 06:31:51
La transacción en la que estoy es la GRR1, Informe de Report Painter, la versión menos técnica de Report Writer.
Muchas gracias, un saludo.
Viejo 08/05/09, 07:28:25
Hola!
Finalmente lo he encontrado, está en el menú:
Formateo --> Layout de informe y en la pestaña Columna Clave.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:47:56.
