Viejo 07/05/09, 14:34:40
lolita lolita is offline
Loop. Endloop.
Hola a todos,
me acabo de encontrar con esta iteración en un código estandar:
LOOP.
{INSTRUCCIONES}
ENDLOOP.
¿Alguien sabe como se ejecuta este tipo de loops ?.
Viejo 07/05/09, 14:41:27
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
Ese tipo de Loop es para procesar conjunto de datos generados por Extractos.
Revisa la documentacion de Loop y alli encontraras informacion, tambien revisa la documentacion de EXTRACT.
Viejo 07/05/09, 14:45:19
Hola Mike.
Gracias por contestar, lo que pasa que ya he mirado la ayuda que aparece sobre esto y no me ha quedado claro, por si alguien me lo pudiera explicar un poco mejor.
Viejo 07/05/09, 14:59:56
Avatar de stormshadow
stormshadow stormshadow is offline
Pues mira,por ejemplo al loopear una tabla interna lo que estas haciendo es ir recorriendo todos los registros que tienes dentro de susodicha, ya depende de que es lo que quieras hacer, por ejemplo buscar un registro, sumar etc.
Espero no haberte dejado peor
"Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" .... Einstein
Viejo 07/05/09, 16:55:50
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola lolita, si deseas obtener mejor informacion y ejemplos muy sencillos para poderlos entender entra a la transaccion ABAPDOCU y anda a la siguiente ruta:
Documentacion ABAP y ejemplos->BC - Programacion ABAP ->Lenguaje de Programacion ABAP -> Tratamiento de sets de datos extensos -> Extractos
Espero te pueda ayudar
David Carballido Córdova
Viejo 07/05/09, 16:56:34
Avatar de abaper_biz
abaper_biz abaper_biz is offline
Loop
Hola. la sentencia Loop permite leer registros de una tabla interna. ejemplo
tengo la tabla interna: gtd_datos
data: begin of gtd_datos occurs 0,
nombre (20) type c,
apellido(20) type c,
direccion(40)type c,
end of gtd_datos.
data: v_salida(80) type c.
*llenar la tabla con estos registros
*nombre | apellido |direccion
*abcde | apellido1 |direccion1
*fghijkl | apellido2 |direccion2
*mnop | apellido3 |direccion3
*entonces leemos:
loop at gtd_datos.
concatenate gtd_datos-nombre gtd_datos-apellido gtd_datosdireccion into v_salida separated by space.
write:/ v_salida.
endloop.
este es un ejemplo sencillo. para ver mejor la funcionalidad de las sentencias abap... puedes debuggear el programa con (/H).
Espero te ayude.
Jhon Riders Juscamaita Rico
CONSULTOR SAP / ABAP4 DEVELOPER
Viejo 07/05/09, 16:59:34
Hola d nuevo, por fa leer bien el problema de nuestra amiga, si ven el problema es entender el funcionamiento de un extracto de datos
LOOP.
ENDLOOP.
Dejo recalcado el ejemplo que puede ayudar: Transaccion ABAPDOCU
Viejo 07/05/09, 17:37:21
David tiene razon, disculpen por la confusión, pues se trata de un extracto de datos. no de una simple ejecucion de loop a tabla interna.
Viejo 01/02/16, 20:54:17
Michel1069 Michel1069 is offline
consulta
Crear una tabla interna con los campos de ambas tablas que necesitas mostrar. Luego haces loops por cada tabla, poblando tu tabla interna y finalmente esta tabla interna se la pasas al ALV.
sirve para llenar un alv con datos de varias tablas,,,,m pueden dar un ejemplito sencillo de esto
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:21:36.
