Viejo 13/12/06, 10:46:55
drocha drocha is offline
Localización: Barcelona
Copias de seguridad
Hola, hemos instalado una maquina Windows 2003 con SAP y SQL Server 2005. Ahora nos toca hacer y programar las copias de seguridad.
Nuestra intención es hacer una copia de todo el sistemas con SAP y Sql parados con alguna herramienta de Windows y despues programar las copias de la base de datos desde SQL Server.
La cuestión es que somos muy novatos en esto y nos gustaría que nos aconsejarais sobre este proceso. Tenemos que utilizar las DB13, DB12 ??
Viejo 14/12/06, 01:45:13
Avatar de johangonz
Post
Estimado,
La DB13 ni SQL Server tienen una opción para programar un backup off-line, aunado que quieres hacer un backup de todo. Lo que se me ocurre es que hagas un .bat que se ejecute según el Scheduler de Windows que paré la instancia SAP, Pare la instancia de DB, ejecute la copia por NTBackup del respaldo de todo el sistema y luego arranque la DB y el Sistema nuevamente. Desconozco si todo eso lo puedas hacer por NTBackup en un script, pero inicialmente esa sería la idea.
Johan González
Administrador Comunidad Basis en Español
Viejo 14/12/06, 09:59:30
La copia de todo solo la queremos hacer una vez, asi que no hay problema ya que lo haremos manualmente con NTbackup.
En cuanto a las copias diarias de la BD lo haremos SQL Server o con DB13. ¿Qué opción es mas recomendable?
Gracias.
Viejo 14/12/06, 16:56:47
Avatar de johangonz
Post
Como es basado en windows y el entorno gráfico facilita las cosas debes de parar la instancia SAP desde la Consola, luego debes parar la DB através de SQL Server Service Manager ó SQL Server Manager en su defecto aunado al SQL Server Agent. Luego de estar ambos servicios detenidos procedes con el NTBackup a hacer un backup del sistema completo. Para iniciar nuevamente después del backup, arranca la DB y después SAP.
En relación a los respaldos en mi caso los manejo desde SAP por la DB13, también lo podría hacer desde SQL, pero desde allí los manejo sin necesidad de conectarme al servidor. Trata de definir una buena estrategia de backups, te puedes apoyar en la recomendada por SAP de los ciclos de 28 días, incluyendo los off-line que son importantes.
Igualmente te invito a registrarte en nuestra comunidad de basis:
Johan González
Viejo 15/12/06, 09:15:31
basilon basilon is offline
Localización: Barcelona - España
Gracias johangonz.
Me registré en vuestra comunidad, al menos eso creo porque no entiendo muy bien como funciona msd group.
De nuevo gracias.
Viejo 18/12/06, 13:07:17
Johan, ¿cómo puedo hacer ese script para que pare Sap y despues SQL Server?
Viejo 04/08/08, 20:54:10
Avatar de Doctor SAP
Doctor SAP Doctor SAP is offline
Localización: Santiago, Chile
Hola Drocha
Te recomendio el TsM ( Tivoli Stored Managment), desde aqui puedes programar los backups de tus bases de datos y de tus transaction logs haciendo truncate en los mismo.
Dr. SAP
SAP Team Leader
SAP Certified Instructor
SAP Certified Consultant
Msn.:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:09:55.
