Viejo 27/04/09, 16:35:35
uo4396 uo4396 is offline
Problema con indices de tablas
Hola a todos,
Tenía dos dudas en relación a los índices. A ver si alguien me puede ayudar:
1- ¿ Como se yo cual es el índice que el optimizador está eligiendo a la hora de realizar una consulta ?
2- Como puedo hacer que una consulta a base de datos me elija el índice que yo quiero? Creo que se hacer insertando un hint en código pero no tengo ni idea de l que es ni de como implementarlo.
Muchas gracias a todos
Viejo 27/04/09, 17:24:33
zonanet zonanet is offline
Localización: Durango, Dgo. México
%_HINTS DB6 '<IXSCAN TABLE=''TABLA'' INDEX=''"TABLA~N"'' />'
donde
DB6 es tu base de datos.
TABLA es la tabla a la que haces la selección.
TABLA~N es el índice secundario que vas a utilizar.
Esta línea va al final de las condiciones del where.
Viejo 27/04/09, 19:15:19
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, la que se da el trabajo de elegir el indice mas optimo es la misma BD, prueba con esto, entra al debugg d tu programa en ejecucion, y cuando llegues a la linea donde realizar el SELECT antes de darle F5, vete a la ST05 y activa el trace, luego realizar el paso correspondiente en tu progama (F5), y luego regresas a la ST05 a desactivar el trace, ahi dale en Trace Display y veras el SELECT que realizaste, posicionate sobre la linea cuando hace OPEN (no sobre FECTH) y dale en el boton EXPLAIN, ahi veras la sentencia en nativo que ejecutaste y al mismo tiempo abajo aparecera la tabla de acceso y el indice que eligio la BD, para forzar a la BD que no eliga por nosotros el indice a su criterio haces uso de la prolongacion de sentencia SELECT que menciona Zonanet, espero te pueda ayudar
David Carballido Córdova
Viejo 27/04/09, 20:30:34
Muchas gracias por vuestra ayuda. Mañana probaré a ver que tal.
Viejo 28/04/09, 09:05:30
Hola. He hecho lo que me habeis dicho pero el código no me compila:
SELECT ltak~tanum ltak~vbeln ltap~tapos ltap~nltyp ltap~pvqui
FROM ltak AS ltak INNER JOIN ltap AS ltap
ON ltak~tanum = ltap~tanum
AND ltak~lgnum = ltap~lgnum
INTO TABLE l_t_tanum_silo
WHERE ltap~lgnum EQ l_t_t346l-lgnum
AND ltap~pquit EQ ' '
AND ltak~lgnum EQ l_t_t346l-lgnum
AND ltak~kquit EQ ' '
AND ltak~queue EQ ip_queue.
%_HINTS DB2 '<IXSCAN TABLE="LTAP" INDEX="LTAP~M"/>'.
Me dice que la sentencia %_HINTS no está definida.
Saludos y a ver si me podeis ayudar!!!!
Viejo 28/04/09, 13:36:15
Hola, prueba esta sentencia:
%_HINTS ORACLE 'INDEX ("LTAP" "LTAP~M")'.
Viejo 28/04/09, 13:54:19
Te sobra un punto:
AND ltak~queue EQ ip_queue .
la línea es parte de la consulta, entonces es punto va al final de la misma.
saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:46:10.
