Viejo 23/04/09, 10:40:39
uo4396 uo4396 is offline
Capturar excepción asignación field symbols
Hola a todos.
Después de asignar una dirección de memoria a un field symbol:
ASSIGN (l_tipo_mov) TO <l_bwart>.
¿ Como se puede saber que está asignación se ha realizado correctamente y que el field symbol está apuntando a alguna dirección de memoria ?
Viejo 23/04/09, 11:22:38
ballan ballan is offline
si no lo asigna sy-subrc te viene <> 0
adicionalmente puedes utilizar la sentencia IS ASSIGNED para comprobar si un field symbols esta asignado
IF <fs> IS ASSIGNED.
Viejo 23/04/09, 13:50:51
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Exactamente, se puede usar esos 2 pero es mucho mas seguro usar la primera alternativa que menciona Ballan, el sy-subrc lo digo porque en la mayoria de veces que se usa la asignacion dentro de un bucle, entonces al iniciar el bucle en la primera, segunda, etc registro puede quedar asignado y en el siguiente no queda asignado, entonces cuando se indique
IF <fs> IS ASSIGN.
ENDIF.
Si el field symbols no quedo asignado el sy-subrc <> 0, pero el <fs> todavia sigue asignado al anterior valor.
David Carballido Córdova
Viejo 23/04/09, 15:36:02
Muchas gracias por vuestra aclaración.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:38:24.
