Viejo 22/04/09, 17:25:43
Avatar de Edd_401
Edd_401 Edd_401 is offline
Corte De Tabla
SEÑORES, Tengo un pequeño problema con el SMART FORM, lo que pasa es lo siguiente:
La impresion es una tabla de 5 columnas y 'n' numero de filas, dependiendo de los datos.
El problema es que cuando se hace el salto de pagina (automatico, por ser una tabla) a veces la columna entre la pagina 1 y 2 se queda a la mitad (la mitad en la pagina 1 y la otra mitad en la pagina 2).
Es algo pareceido a un 'PROTECT'.
Lo que hago en el Smart form en el MAIN es:
1. LOOP AT .. . .
1.1 PROGRAM LINES (RECUPERA DATOS EN BASE A LOOP)
1.2 TABLE 1 ( SIN HEADER NI FOOTER)
TABLE 1
La tabla contiene solo una linea con 5 columnas en el MAIN
Para cada columna existen 1 o hasta 10 textos.
He usado 'FOLDERS'.
Alguien me puede ayudar, para ver como hago que en el salto de pagina no se quede algun reglon cortado (una parte en pagina 1 y otra en pagina 2).
Nota. Cuando hablo de pagina 1 y 2, no quiere decir que tenga dos paginas, sino que el SMARTFORM lo da por default cuando se acaba el area de MAIN.
Viejo 23/04/09, 06:22:41
bisonye bisonye is offline
Tienes un flag "conservar líneas juntas" que hace lo que comentas. Si el texto no entra en la página lo pasa a la siguiente.
Viejo 23/04/09, 14:33:58
Avatar de Edd_401
SI lo he visto, el caso es que cuando lo pongo dentro del loop me lo bloque,
buscando vi que existe la opcion 'Proteccion contra salto' de la tabla.
Esa opcion me ha servido ! ! !
Gracias por tu ayuda
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:19:08.
