Viejo 17/04/09, 09:34:36
vlg1971 vlg1971 is offline
Cambiar Estatus de viaje por defecto
Hola buenos días,
El problema que estoy teniendo es que cuando hago una liquidación de gastos (mediante la transacción trip) el estatus del viaje me queda como "a liquidar" (ver imagen aliquidar.bmp) y mi intención es que quede como "Pendiente" (ver imagen pendiente.bmp)
Se que entrando por la pr05 o por la misma trip (con los permisos apropiados) esto se puede cambiar, pero mi intención es que el usuario no tenga que intervenir en el cambio, la pregunta que se me presenta es si mediante una exit o parametrizando SPRO esto se puede llegar hacer.
Gracias por la atención
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg aliquidar.JPG (34.2 KB, 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pendiente.JPG (34.6 KB, 20 visitas)
Viejo 20/04/09, 11:45:56
Setting the Default Status
In Customizing (IMG), choose:
Financial Accounting  Travel Management  Travel Expenses  Dialog and Travel Expenses Control  Dialog Control  Define schema and individual field control.
Once you have entered the trip provision variant the Schema and Field Control screen appears.
• Select the arrow next Trip provision variant: xx.
• Click on the arrow next to Trip schema: 01 Domestic trip, then click on the arrow next to User group according to feature TRVFD, and then on the arrow next to Travel Manager.
• Open 1900 Trip status in the same way and select Status: Trip Approved - PTKXX-WA4XX.
• Select Alternative display type and enter X in the Default value field.
• Save your entries.
• Choose Status: For Settlement - PTKXX-WAX1X.
• Check the changes you have made by entering a trip in Travel Manager and branch to the page for setting the status using the Status pushbutton. The default value set in Customizing must appear selected on this page.
Viejo 24/09/19, 23:48:03
gebrila gebrila is offline
Tipo de cambio en PR05
Buenas tardes, alguie sabe como se configura para que el sistema determine el tipo de cambio vendedor cuando se ingresa una manutencion en otra moneda, en vez de simular al tipo de cambio estandar M? Gracias.
Gebrila
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:28:09.
