Tema Cerrado
Viejo 16/04/09, 12:49:00
miguelmo76 miguelmo76 is offline
Localización: Puerto Ordaz - Venezuela
Fm: Posiciones Presupuestarias
Saludos a todos.
Tengo una inquietud con respecto al momento de crear las posiciones presupuestarias.
Sabemos que al crear una cuenta de mayor (FI) de manera automatica se crea una clase de costo (CO), existe la posibilidad que de igual manera al crearse la cuenta de mayor se cree la Posicion Presupuestaria (FM).
Muchas gracias por su ayuda.
Lcdo. Miguel Moreno
Gestion Presupuestaria
Viejo 16/04/09, 15:40:51
Carolina Suárez Beltrán Carolina Suárez Beltrán is offline
Amarre Pospre a cuenta contable
saludos,
Por la transacción FS00 se registra la cuenta contable y dentro de ella en los datos existe un campo que se llama pospre, este es el campo del rubro presupuestal. Para ingresos se alimenta automaticamente, en gastos adicionalmente debes activar la determinación de cuentas por la transacción F850 y queda el amarre de las cuentas de gastos a una cuenta contable.
Espero te sirva este dato.
Carolina Suárez
Consultor FM
Viejo 16/04/09, 16:04:53
Saludos, Carolina.
Es correcto todo lo que me informas, la manera de como amarrar la cuenta de mayor a la pospre como integracion entre los modulos y verificacion del presupuesto dependiendo la caracteristica de la cuenta, aunado a esto se utiliza la transaccion FMDERIVE.
Pero la inquietud que tengo es saber si se puede crear automaticamente la posicion presupuestaria al momento de crear la cuenta de mayor (FS00), tal como sucede con la clase de costo. Cuando estoy creando una cuenta de mayor y coloco la misma cuenta en el campo pospre no me lo permite porque se emmite un mensaje de error informandome que la pospre no existe o no esta creada.
Sera que me falta activar algo en la configuracion???
Muchas gracias, por el apoyo
Lic. Miguel Moreno
Gestion Presupuestaria FI - FM
Viejo 16/04/09, 16:15:04
cavasquezm cavasquezm is offline
Veo que conocen del modulo FM
Tengo una consulta, y es que si es posible derivar como posicion presupuestaria la cuenta de gasto hasta el momento del pago
La razon es que necesitan un reporte que refleje el origen de los gastos, pero al momento del pago lo que se carga es un acreedor que tiene asignada una cuenta de mayor del pasivo
Slds,
Viejo 16/04/09, 16:35:11
akane akane is offline
no creo que sea lo que necesitas, pero a lo mejor te sirve la transacción FIPOS.
Viejo 16/04/09, 20:20:20
En relacion a lo consultado te explico lo siguiente, recuerda que en presupuesto se manejan 4 momentos del presupuesto (Pre-Compromiso - Compromiso - Causado - Pagado), por la transaccion FMRP_RFFMEP1AX puedes ver la transatibilidad del gasto, o sea, desde la colocacion de la SolP hasta el pago para una combinacion centro gestor - posicion presupuestaria.
Ahora si realizas una derivacion de las cuentas del pasivo a las cuentas de gasto estarias imputando por partida doble al disponible.
Espero te haya podido ayudar, cualquier cosa estoy a la orden.
Lic. Miguel Moreno
Viejo 16/04/09, 20:25:28
Revise la transaccion FIPOS pero no me ayuda en la inquietud formulada, por lo que puedo analizar esta situacion no se puede activar en FM ya que solo aplica en Controlling.
De todas formas muchas gracias a todos, por el apoyo prestado.
Seguimos en contacto.
Lic. Miguel Moreno
Viejo 13/11/14, 19:19:27
mpadilla mpadilla is offline
Buenas tardes Miguel
Me podrias indicar alguna transaccion de algun reporte que me traiga los datos de la Cuenta Mayor con su PosPre asignada.
quedo atenta.
slds,
Melly Padilla
FM
Melly Padilla
Santa Marta
Colombia
Viejo 14/11/14, 16:44:14
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Este tema viene del año 2008.
En ese entonces usaban FM propiamente dicho (FM clasico).
Actualmente SAP usa solo FM BCS.
Por favor abran nuevos temas para hacer este tipo de preguntas, y expliquen bien qué sistema usa su cliente para poder dar mejores respuestas.
PD: solicito cierre.
Tema Cerrado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:00:10.
