Viejo 14/04/09, 09:59:43
Nachraziel Nachraziel is offline
Sustitucion documento completo BSEG
Hola buenos dias,
Estoy intentando hacer una sustitucion de documento completo (transaccion FB01) para que el campo BSEG-VBUND tenga un valor determinado. Pero en la Uxxx solo me deja ver una de las contabilizaciones a la vez y no la tabla entera BSEG (creia q en documento complento me dejaria).
Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria.
Viejo 14/04/09, 19:10:26
Atlas Atlas is offline
si lo que quieres hacer es sustituirlo en todas las posiciones tienes que realizar la sustitución en posicion de documento, pasara por allí para cada una de las posiciones y los sustituirá
Si lo que quieres es modificar únicamente una determinada posicion, tienes que declarala como documento completo, crear una rutina de tipo param_none y modificarla por código
Viejo 15/04/09, 07:16:04
Muchas gracias por la respuesta,
Ya vi que si lo hacia en posicion pasaba por todas, lo malo es que tengo q poner el valor del campo BSEG-VBUND que sale en la ultima posicion por el que sale en la primera... Con lo que intente a ver si en documento completo habia una tabla con todas las posiciones que pudiera modificar a mi antojo. Pero no encontre cual, si uso BSEG solo me da la ultima posicion. ¿Como puedo elegir la posición? o ¿como puedo ver toda la tabla BSEG donde se han guardado todas las posiciones?
Si alguien se le ocurre como hacerlo se lo agradeceria.
Gracias de antemano.
PD: Estuve buscando fuera de la user exit y la tabla XBSEG tiene lo que necesito pero no puedo usarla dentro.
Úlima edición por Nachraziel fecha: 15/04/09 a las 07:32:24.
Viejo 15/04/09, 08:34:03
Bueno ya lo he conseguido.
No habia entendido bien el uso de la variable bool_data de tipo gb002_015 y con eso pude recorrer todos los datos de la bseg que teniamos grabados en la operacion.
Muchas gracias a todos
Viejo 19/10/12, 19:27:05
mpucenicz mpucenicz is offline
Hola capo, a mi me sucede los mismo, pero tengo una cuestion, en mi module ZRGGBS000, defini una exit de esta forma
exits-name = 'U310'.
exits-param = c_exit_param_class.
exits-title = text-310.
APPEND exits.
y luego
FORM u310 USING bool_data TYPE gb002_015
CHANGING b_result.
ahora bien, en la creación de mi sustitución en la GGB1 cuando voy a seleccionar del matchcode la exit no existe en la lista, que puede estar pasando, me falta activar algo o que
La verdad que es un tema que me urge, estoy medio prendido fuego con esto.
Muchas gracias
Viejo 22/10/12, 12:48:44
a ver yo lo tengo definido así la exit
a nivel cabecera del exit
exits-name = 'U110'.
exits-param = c_exit_param_none. " vos tenes c_exit_param_class.
exits-title = text-100. "sustituye texto en KT por acreedor
APPEND exits.
es el parámetro que tenés mal
Consultor FI-CO
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:25:09.
