Viejo 07/04/09, 23:09:14
Mondolfo Mondolfo is offline
Como borrar una Ubicación Técnica
Buenas, quisiera que alguien por favor me ayudara diciendome como borro del sistema una ubicación técnica ó un equipo, pero del todo, no basta con colocarle petición de borrado.
Gracias.
Viejo 08/04/09, 07:15:22
avazquez avazquez is offline
Borrado de equipo/ubicación
Buenas,
Para hacer un borrado definitivo debes ir a la transacción SARA. Desde aquí lo primero será seleccionar el objeto de archivo correspondiente (PM_EQUI para equipos o PM_IFLOT para ubicaciones). El proceso consta de dos pasos: un archivado y después el borrado, aunque según qué objetos a veces basta con el archivado.
Para el archivado necesitarás crear una nueva variante, pudiendo archivar primero en modo test para probar que todo va bien y luego hacerlo de modo real. Es aquí donde has de seleccionar los equipos/ubicaciones a borrar.
El siguiente paso es el borrado de lo anteriormente archivado. Igualmente lo puedes hacer primero en modo test. Realmente lo que se hace aquí es un job de borrado.
Espero q te sirva
Viejo 08/04/09, 07:21:00
raladro raladro is offline
en el area de descargas, tienes un manualillo de como borrar objetos tecnicos, y su posterior archivado con SARA. Pruebalo.
salu2
Viejo 08/04/09, 15:28:50
No encuentro el Manualillo
Hola Raladro, he estado buscando el manual que comentas, pero la verdad no lo encuentro, serías tan amable de postear el link?.
Salu2.
Viejo 13/04/09, 07:39:19
of course!!!
salu2
Viejo 15/04/09, 17:30:25
ALOIGNA ALOIGNA is offline
Talking Borrado de equipos con SARA
Tengo un manual paso a paso con SARA... lo sigo sin problemas, hago un ejemplo con equipos en petición de borrado..Esto equipos lo quiero borrar de la base....al hacer los dos procedimientos con SARA me deja los equipos con el estado de ususario ""BORR". Al terminar el proceso de SARA me da un mensaje que dice "Actualice primero las variantes para el programa de borrado
Alguien me puede decir como soluciono esto...O Solamante los equipos que quiero borrar me los deja con este estado y no los elimina completamente de la base..
Muchas Gracias,.
Viejo 16/04/09, 07:15:38
... a mi se me escapa..... ¿el manual que tienes, es el mio? (por descartar cosillas)
otro detalle, ¿no tendras activado el checkind de "test"?
salu2
Viejo 16/04/09, 17:20:21
Talking Sara
Si compañero segui el manual tuyo... Hago todo con mucho cuidado y me da ese error...Al Final los equipos a borrar los deja con estado de usuaio "BORR"..
Viejo 16/04/09, 18:59:43
adrian.em adrian.em is offline
Localización: México
Red face Borrar equipo con SARA
Que tal, también segui el procedimiento y me deja el status BORR, DISP y PTBO. En que falle?
  #10
Viejo 17/04/09, 06:55:38
Pues el unico motivo que conozco por el que el proceso de archivado no elimina los objetos, es por que estos objetos tengan algo "colgado" dentro de ellos....
ejemplos: que un equipo tenga planes definidos, hojas de ruta creadas, posiciones de manto., ordenes pendientes y/o con costes, o lo mas comun (a mi me pasa continuamente) avisos en activo.
Revisad y nos contais.
salu2
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:26:39.
