Viejo 03/04/09, 01:00:40
Carlos Valero Carlos Valero is offline
Exclamation Cambiar Division de Activo Fijo
Hola foro de MUNDOSAP,
Espero que me puedan ayudar con un tema de Activos Fijos, sucede que por ahora en la transacción AS02 en la pestaña de Dependiente tiempo tenemos los campos referentes a Division, Centro de costo y Numero de personal activados, pero solo se pueden modificar los de Centro de Costo y Numero de Personal. Cuando se hace un traspaso de activo dentro de la misma Division solamente se cambian los campos de Centro de costo y Numero de personal, para traspasos entre divisiones no nos queda mas que usar la transacción ABUM, pero nos genera un nuevo numero de activo fijo.
Ahora necesitan que se hagan traspasos entre divisiones sin generar nuevos numeros de activos fijos, por lo que lo mas viable es modificar el campo de Division, pero esta bloqueado y no nos permite editarlo ¿alguien podra decirme como hacer para que el campo Division sea modificable en la AS02? ¿O indicarme algun otro procedimiento para hacer traspasos entre divisiones sin generar nuevos numeros de activos? Ojala tambien me puedan explicar el efecto contable que este cambio traeria. Saludos y les agradecere cualquier ayuda.
Viejo 06/04/09, 16:02:48
Triby Triby is offline
Tengo el mismo problema, pudiste solucionar???
Viejo 13/04/09, 14:36:11
juan santiago juan santiago is offline
Smile aa
en el activo fijo puedes modificar la división en la barra de herramientas, entorno---estructura de pantalla----datos maestros----
Seleccionas la regla de estructura de pantalla y luego los datos temporales y colocas para que la división sea opcional.
Debes tener en cuenta que si se crea un activo y tienes el campo opcional y no le colocan la división este activo se creará sin división.
Si lo necesitas de forma temporal debes de realizar de vuelta este parámetro
Viejo 13/04/09, 20:21:45
FranciscoJavier FranciscoJavier is offline
Hay que tomar varias cosas en cuenta...
Primero que nada, si en la empresa en la que estás generan balances a nivel división, quiere decir que todos los movimientos contables relativos a ese activo se reflejan en esa división y por eso el sistema no permite cambiarle la división al activo puesto que si se cambiara se descuadraría la contabilidad versus el auxiliar de activos. De tal forma la manera correcta de hacer esto es haciendo un traspaso de activo fijo que si, definitivamente te generará un nuevo número de activo.
Cambiar la División es diferente a cambiar el centro de costos, si se cambia el centro de costos solo se está cambiando el lugar donde se está contabilizando la amortización más no así los valores de Balance, cuando se cambia la División, tanto los valores de Balance como de Amortización están ligados a este activo.
Viejo 13/04/09, 20:41:29
jcp jcp is offline
Localización: Chile
Divisiónj en AF
Utilicen "Otros intervalos".
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:55:45.
