Viejo 31/03/09, 15:23:56
martus martus is offline
llamar un subscreen
buenas mi problema es el siguiente: tengo una dinpro principal donde tiene un par de campos y si se toca un boton tiene que aparecer un table control debajo, pero si el boton esta desabilitado el table control no se mostraria....
entonces seria asi: boton activo--> table control en la misma pantalla
boton inactivo--> table control no debe aparecer.
hasta ahora lo mas sano que se me ocurrio para esto fue meter el table control en un subscreen y entonces llamarlo cada vez k tenga activo el boton.... (ya que ocultar el table control no me funca....con loop at screen ("no anda!!!!")) bien el problema general es este::::::: SOLO ME PERMITE LLAMAR AL SUBSCREEN DONDE ESTA MI TABLE CONTROL EN EL PBO DE LA PANTALLA OBVIAMENTE PERO AHI NO PUEDO VALIDAR NADA, COMO DECIRLE SI ESTA EL BOTON ACTIVO QUE LO HAGA!!!!
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE status_0200.
MODULE cargar_campos.
CALL SUBSCREEN subscreen INCLUDING 'SAPMZIM_AUTOM_SOLICITUD_MEDIDA'
'0001'.
PROCESS AFTER INPUT.
CALL SUBSCREEN subscreen.
FIELD imak-ivart MODULE copiar_ivart ON INPUT.
FIELD imak-land1 MODULE copiar_land1 ON INPUT.
FIELD imakpi-izwek MODULE copiar_izwek ON INPUT.
MODULE exit_command AT EXIT-COMMAND.
MODULE user_command_0200.
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
FIELD p_status MODULE llamar_matchcode_status." esto de arriba funciona correctamente pero yo quiero hacer algo asi (porke aca el table control sale de una y eso nolo quiero ):::
MODULE status_0200.
MODULE ACTIVO_Y_LLAMO.
MODULE ACTIVO_Y_LLAMO OUTPUT."ESTO NO ME DEJA HACERLO!!!!!!
IF P_ACTIVO EQ 'X'.
CALL SUBSCREEN subscreen INCLUDING SAPMZIM_AUTOM_SOLICITUD_MEDIDA'
'0001'.
ENDIF.
desde ya muchas gracias
Viejo 31/03/09, 16:01:59
ballan ballan is offline
No se asi a bote pronto se me ocurre que cuando haces la llamada a la subscreen
'0001'.
en lugar de poner '0001' pongas una variable gv_subscreen
y si p_activo esta marcado gv_subscreen valdra 0001 y si no esta activado por ejemplo que valga 0002 y te creas una subscreen 0002 que no tenga nada
Viejo 31/03/09, 16:24:48
Tonnyman Tonnyman is offline
Asegurate que en el Layout del screen donde tienes los botones, en las propiedades del boton que manejaras lo de ocultar y mostrar el table Control el fctTYpe debe ser 'E' Exit command para que se pueda ejecutar las acciones que desees realizar.
Viejo 31/03/09, 17:18:43
Smile subscreen
el tema es que cuando pongo el subscreen en el module asi:
*& Module LLAMAR_TABLA OUTPUT
MODULE llamar_tabla OUTPUT.
'0001'.
ENDMODULE. " LLAMAR_TABLA OUTPUT
me tira un error sap donde me dice: Unable to interpret "SUBSCREEN". Possible causes of error: Incorrect spelling or comma error.
o sea supongo que no se puede tirar el call subscreen dentro de un modulo en el output no????
muchas gracias por sus respuestas.....
Viejo 01/04/09, 03:15:44
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola martus, llegaste a ocultar el table control con el ejemplo q t mande??
David Carballido Córdova
Viejo 10/09/14, 17:19:24
felipe.chavez felipe.chavez is offline
Smile Exito
Funciono muy bien, graciass!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:58:44.
