Viejo 27/03/09, 15:55:00
alvarocs alvarocs is offline
Duda con materiales
tengo un almacén gestionado con WM, tengo tres materiales con stock, quiero pasarle el stock a un nuevo material genérico y borrar los tres materiales más específicos... cómo hago ese traspaso del stock?
mil gracias por anticipado.
Viejo 27/03/09, 22:04:21
Avatar de Sancliment
Sancliment Sancliment is offline
Los traspasos de stocks los puedes realizar en la Tx MIGO con la clase de movimientos 309 (traspaso mat. a mat.), solo tienes que validar que las unidades de medida de material generico que quieres traspasar sea igual al los anteriores, y valida su valoración para que sean iguales y evitar diferencias sin es que son valorados.
espero haberte ayudado con esta info.
Buen día.
Pablin
Viejo 28/03/09, 01:29:42
vmsanchezs vmsanchezs is offline
traspaso materiales
Puedes utilizar tambien la transaccion MB1B con el movimiento 309, si tienes activo WM con el tratamiento de NT y OT, la MB1B creará la NT que deberás tratar con la transaccion LB12 y esto creara la OT la cual deberás confirmar con la transaccion LT12. Quizas tu WM este configurado para crear Nt y confirmar OT de forma automatica con lo cual la LB12 y Lt12 no las utilizaras.
En la MB1B puedes traspasar los dos materiales que tienes al nuevo en un solo documento.
saludos, espero sea de utilidad
Viejo 31/03/09, 14:30:57
muchísimas gracias,
he probado en desarrollo y funciona perfectamente!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:20:13.
