Viejo 26/03/09, 16:27:05
lopezleonel lopezleonel is offline
Localización: Maracaibo
descripcion de articulos
saludos, quisiera hacerles una consulta.
Luego de crear productos o materiales en el maestro, estos quedan disponibles para cualquier usuario que quiera modificarlos al momento de generar una solped? o existe una opcion para bloquear este campo?
pregunto por que donde trabajoi actualmente hay un verdadero desorden respecto a esto puesto que utilizan cualquier codigo para cualquier cosa, lo que daña cualquier control que se quiera llevar a nivel contable como estadistico. espero sus respuestas.
Ojo, soy nuevo en sap. apenas comienzo a darme duro con este sistema.
Viejo 30/03/09, 16:42:38
mtmata mtmata is offline
Lo general en estos casos es crear roles, uno que te permita gestionar materiales y otro sólo visualizarlos, asignado los roles a los usuarios, conseguiras ese control.
Un saludo,
Viejo 30/03/09, 17:06:37
gracias por responder amig@, tu dices que entonces creando roles se podria alcanzar esto? pues fijate: aca existen n cantidad de usuarios que pueden realizar solpeds, lo que se buscaria es que luego de conocer quienes son los verdaderamente autorizados para ello asignarle esos roles para que no puedan modificar estas descripciones, sino solo utilizar las que ya estan creadas.... eso es lo que se busca.
Por donde se podria asignar esta funcion entonces?
Viejo 02/04/09, 19:14:29
la respuesta que tuve
saludos, sobre mi solicitud miren la respuesta que recibi del personal encargado: "Nosotros trabajamos con el estándar. Este cambio implica modificación a nivel regional. por favor consúltelo en un comete de compras para ver si en todos los países están de acuerdo y revisar el tema para ver si es viable técnicamente.."
A lo que opino: ¿es acaso ciencia nuclear aplicar esto? no soy muy ilustrado en el area, pero "tecnicamente" creo que se pueda, pues si se puede en PeopleSoft que es el 2do. en ventas segun un estudio que vi por ahi debajo de SAP, no creo que no se pueda hacer aca, mas bien creo que "intestinalmente" no es posible.... que creen..
Viejo 13/04/09, 21:19:29
descripcion materiales
saludos amigos, no me dejen morir.... diganme como hacer la propuesta formal para hacercela llegar al analista de sap que nos atiende aca en la empresa para que no me bombee por ignorante, pues ahi que llegarle bajito por que siempre anda un poco susceptible..
espero su respuesta.
Analista de Compras
Maracaibo, Venezuela.
Viejo 14/04/09, 14:48:44
tole tole is offline
Si tu problema se genera en la creación de solped, lo que puedes hacer es colocar el campo descripción como "visualizar", de esta manera no tocar perfiles y te atuda a que no modifiquen el texto. Esto se hace a nivel de documento de Solicitud, tendrías que ver a quien afecta. No sería no ideal, pero de esta manera puedes limitar hasta que decidan modificar los roles.
Carlos
Viejo 14/04/09, 16:19:54
gracias amigo, como puedo hacer esto?
Analista de Compras
Viejo 14/04/09, 20:35:45
Liseth Liseth is offline
Esto lo puedes lograr por Customizing, en la siguiente ruta: Gestion de Materiales - Compras - Solicitudes de Pedido - Fijar formato de imagen a nivel de documento.
Antes tendrias que verificar que selección de campos estás utilizando, para que puedas modificar la correcta; te recomiendo tener en cuenta las diferentes opciones que se presentan con las Claves de Referencia, en caso de que requieras que el campo sea modificable para algunos casos y otros no.
Saludos!!
Viejo 14/04/09, 21:33:53
Saludos, no me sale esa opcion, solo me sale crear, modificar, visualizar, actualizacion en masa....
cual es la referencia de la transaccion??? agradezco tu ayuda.
Analista de Compras
  #10
Viejo 22/06/09, 22:51:49
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, bueno ... como ayuda para poder interpretar de manera clara lo que comenta Liseth es que en ese punto de configuracion la primera columna hace referencia a un campo de referencia, eso quiere decir que por cada accion en un tipo de solicitud de pedido (puede ser por una OF, para ampliar) que propiedades deben de tener en cada caso ... pero creo q por ahi no va la cosa, si bien entendi lo unico que deseas es que no puedan modificar la descripcion del grupo de articulos, y si todos pueden hacerlo tbm quiere decir q todos tienen un permiso general para eso ... el asignar los roles a los usuarios creo q no es una tarea de la noche a la mañana ya que por cada centro donde opera la empresa hay q realizar una especie de filtro por usuario para saber quien tiene cada responsabilidad, y los bloqueos si funcionan, 2 usuarios no pueden modificar la misma informacion (estar tranquilos por esa parte), con esa informacion que se recoge hay q realizar una actualizacion de roles masiva que es lo mas comun para que no puedan modificar ya que si resuelves el caso por Customizing da =, ya que con doble click entras a la data y modificas ... sry si meto la pata, soy ABAPero pero tbm con un poquito (casi nada ) de conocimientos funcionales
David Carballido Córdova
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:33:10.
