Viejo 25/03/09, 15:57:56
artedante artedante is offline
Ayuda Hoja De Ruta Y Lista De Materiales
HOla a todos. tengo la siguiente duda sobre hojas de rutas y listas de materiales.
Dado un material como una chapa, de la cual se va a generar un elaborado... se va a cortar y se producira algo. Supongamos que el material chapa es 100000 y los cortes que salen de la misma 200000. La pregunta es.. en que lugar se puede dejar constancia de las medidas en las cuales se debe cortar. En las hojas de ruta o en el detalle de la lista de materiales?
Ocurre que no quiero crear muchos 200000 con diferentes medidas por que seria infinito. Me gustaria trabajar sobre el 100000, elaborarlo y hacerlo un 200000 y detallarle alli las medidas de corte. Se entiende?
Probe de ponerlo en observaciones pero cuando imprimo la orde de produccion no sale nada. no queda constancia de las medidas para el corte.
Bueno, muchas gracias. espero se entienda.
Viejo 26/03/09, 18:02:40
DAVID MORENO DAVID MORENO is offline
No es muy estandar
Mira de acuerdo a lo que dices hay 2 cosas que hacer uno en la notificacion CO11N 0 CO1F utilizando los textos puedes indicarle las respectivas medidas.
Y revisar el sapescript de las notificaciones para qiue lo saque
Lo otro por ultima medida es que especifiques para que se haga un desarrollo que lleve las respectivas medidas
DAVID
Viejo 28/03/09, 02:01:22
vmsanchezs vmsanchezs is offline
Cool Datos adicionales para una orden de fabricacion
Por lo que mencionas entiendo que tu materia prima puede generar un numero infinito de productos dependiendo de las dimensiones en que lo cortes, para esto tendrías que hacer muchos productos o al menos uno para cada medida o corte.
Te recomiendo colocar instrucciones "documentos, textos" sobre la orden de fabricación, si tu orden es de fabricación PP utiliza la funcion de "enlace de documentos" ahi podras poner la especificación para cada material "chapa 1000000" con las indicaciones de los cortes que deben hacer para obtener o notificar un solo material "2000000" con diferentes medidas.
Si estas utilizando orden de proceso PP-PI utiliza en la receta las "instrucciones de proceso" (documentos, textos)
Viejo 10/04/09, 03:16:16
rarroyoh rarroyoh is offline
Posible solución a L.Mats-H-Ruta
Que tal compañero:
Te puedo recomendar que des de alta un material que sea un documento, (si no estoy mal es un PRT) y lo cuelgas a tu L.de Materiales para que cuando explosiones con MPS el 1000000, te traiga el 2000000 y el producto nuevo en el que harías referencia a las medidas que desees ya que este tengo entendido se puede imprimir como anexo.
La otra, es que lo metas como una operación en la H.de Ruta como una operación de inspección con una lista de actividades.
Saludos....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:39:54.
