Viejo 25/03/09, 11:46:17
Rene Laura Rene Laura is offline
Exclamation Depreciacion Activos Fijos
Sres.
Tgo una consulta para uds.
Tgo q dar de alta activos en dic/08, pero necesito q la depreciacion de lso mismo sean tomandos a partir de la gestion 2009, existe alguna transaccion o campo donde pueda definir a partir de q gestion o periodo necesito q el sistema empieza a depreciar??
O si o si tgo q depreciar en la gestion 2008??
SlDS y gracias
René
Viejo 25/03/09, 13:00:09
Pablo Gilbert Pablo Gilbert is offline
Localización: Chile
Inicio Depreciación
Rene.
Puedes cargar en el area correspondiente en el campo ANLB-AFABG "Amortización Normal" , la fecha en que necesitas que se inicie la depreciación.
Suerte.
Viejo 25/03/09, 13:28:06
p_monsi p_monsi is offline
Localización: Monterrey, NL, México
Hola !
En teoría el sistema coloca inmediatamente el mes siguiente de la alta del activo para comenzar a amortizar. Manualmente desde el DM del activo en la pestaña de "valoración" puedes colocar la fecha requerida para que inicie a amortizar.
Espero te sirva el dato.
Salu2.
Viejo 25/03/09, 14:37:34
Avatar de Pablo Mendoza Gòmez
Pablo Mendoza Gòmez Pablo Mendoza Gòmez is offline
Con la transacciòn AS02 puedes corregir la fecha de inicio de depreciaciòn en la pestaña de valoraciòn como te lo indico P_MONSI, solo que despues de que modifiques la fecha corre la transacciòn AFAR, para que te reclacule valores, ya que el modificar la fecha y luego no correr la AFAR puede causarte algùn error al momento de correr las depreciaciones del mes.
SALUDOS!!!!!!
Viejo 25/03/09, 22:46:59
jjsierra jjsierra is offline
Buenas Tardes
Otra Alternativa y un poco más sana es la siguiente, puedes crear los activos activando el campo de Poscapitalización al momento de crearlo, con esto el sistema de obliga a que le ingreses como fecha de capitalizado fechas anteriores al año cerrado (que no sea una fecha del año 2009), puede ser 31.12.2008, luego le das de alta a los activos o le cargas valores y debes tener muy presente la fecha de referencia, ya que si quieres que te calcule depreciación o amortización desde enero en esta fecha le debes ingresar 01.01.2009, independiente de la fecha de contabilización.
No es recomendable ir a modificar manualmente (transacción AS02), la fecha de capitalización, esto no actualiza automaticamente las fechas de inicio de amortización en las áreas de valoración (por lo tanto lo tendrias que realizar tambien manualmente), adicionalmente podrias tener problemas a futuro (SAP no recomienda modificar esta fecha), esto seria la ultima opción.
Espero te sirva esto. Saludos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:02:59.
