Viejo 23/03/09, 12:04:23
oieraz oieraz is offline
Smile Crear INDICES para acelerar acceso a base de datos
Hola amigos, una vez más tengo que recurrir a vosotros para salvar mi cabeza. Mi problema es el siguiente: tengo un trozo de código cuyo acceso a bases de datos es muy lento y me ralentiza muchísimo el programa. Mi objetivo es meterle un índice para que el acceso a la base de datos sea más eficiente. Mi trozo de código es el siguiente:
Alguno sabe como se crean y utilizan los índices??
Muchas gracias!
Viejo 23/03/09, 13:16:58
ballan ballan is offline
Lo primero que quiero dejar claro es que crear un indice debe ser siempre la ultima solucion, si ya hemos probado todas las optimizaciones mediante codigo y no hay manera de conseguir un resultado aceptable entonces es cuando crearemos un indice
Para ello haremos lo siguiente:
1.- Ir a la transaccion SE11 y entrar en modificar para la tabla
2.- Pulsar el boton que pone Indices (al lado de opciones tecnicas)
3.- En la ventana que nos sale le damos al icono de crear (folio en blanco) seleccionando la opcion Crear indice
4.- Le damos un nombre al indice (normalmente seran Z01, Z02, etc..)
5.- En la dynpro que nos aparece le damos una descripcion y normalmente seleccionaremos los radiobuttons Indice No Unico e Indice de todos los sistemas de la BD (son los que aparecen marcados por defecto)
6.- Introducimos los campos que queremos que aparezcan en el indice y activamos
Viejo 23/03/09, 17:15:51
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Asi es ... por la parte del codigo no t preocupes ahi no se agrega nada ... la capa de la base de datos se encarga de apuntar el indice q mejor se acople al SELECT de tu programa
David Carballido Córdova
Viejo 24/03/09, 07:15:38
Asunto resuelto. Muchas gracias por vuestra ayuda una vez más.
Viejo 12/06/12, 19:59:11
albanis200 albanis200 is offline
Fue de gran ayuda. Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:11:33.
