Viejo 19/03/09, 23:33:14
JulioVargas JulioVargas is offline
Question Saldos en Orden de Fabricación
Estimados gurús de MundoSAP:
Solicito su apoyo para una duda que tengo en órdenes de fabricación. Al terminar de generar la orden, y al dar entrada de la materia prima y salida del producto terminado, el saldo en las cuentas contables queda así:
Cuenta de Consumo de Materia Prima: X
Cuenta de Liquidación Estándar: -X
Como ambas cantidades son iguales, el saldo es cero. En breve le tendré que ingresar el costo de mano de obra, con lo que quedará:
Cuenta de Mano de Obra: Y
Cuenta de Liquidación Estándar: -(X+Y)
Sin embargo necesito que estas cuentas queden en cero. He tratado con la liquidación, pero no efectúa ningún movimiento contable porque el saldo de la orden es cero, y tampoco envía nada a la cuenta de diferencias.
¿Hay alguna función que me permita que estas cuentas se salden entre sí?
Agradezco de antemano el apoyo de este foro.
Viejo 23/03/09, 22:24:50
Hola, alguien que me pueda ayudar con esto?
Viejo 15/04/09, 11:10:55
barraute barraute is offline
en que período estabas liquidando?
se te habrá generado saldo en el período en el que hayas notificado, y es en ese período en el que debes de liquidar.
Viejo 15/04/09, 14:40:45
Estimado Barraute: Estoy tratando de liquidar en el mismo periodo, y no tengo saldo porque ambas cuentas tienen la misma cantidad; sin embargo, el proceso de liquidación no hace que las cantidades se reversen para que cada cuenta quede en ceros.
Viejo 15/04/09, 15:11:14
no entiendo muy bien tu respuesta, en cualquier caso, para saber si una orden tiene saldos:
transacción C003; PASAR A --> COSTES --> SALDO
no habías hecho notificaciones? has ido a ver a la KOB1 si te aparecen ahi dichas notificaciones.
puede que sea un problema de que no tengas las tarifas actualizadas (has chequeado esto?).
Viejo 15/04/09, 15:14:44
de todas formas... qué norma de liquidación tiene la orden? es un material? PEP? ceco?
Viejo 15/04/09, 17:16:30
Estimado Barraute:
Efectivamente no he metido notificaciones, no sabía que fueran necesarias para el proceso de liquidación. Voy a meter unas en prueba y veré si se completa la liquidación, muchas gracias!
Viejo 16/04/09, 06:09:57
no, no es que sea necesario. había entendido que habías notificado... no tiene pq ser necesario.
has mirado si tiene saldo la orden?
si no tiene saldo, es normal que no liquide.
cual es el proceso que seguís en el cierre de órdenes?
saludos.
Viejo 17/04/09, 14:57:19
Las órdenes de fabricación no tienen saldo; de hecho, la suma de los costos de las materias primas es igual al costo del producto terminado, así que si consulto el análisis del coste aparece en ceros. Sin embargo, la cuenta del consumo de materia prima tiene el mismo valor negrativo que la de la orden de producción (es por esto que el saldo queda en cero), pero el contador desea que las cuentas se salden entre sí.
  #10
Viejo 20/04/09, 08:01:10
yo creo que lo tienes bien.
si quieres mándame un correo con algun pantallazo, pero creo que lo tienes bien
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:28:50.
