Cambio de imagen en un Sapscript
Estoy tratando de cambiar la imagen que tiene un formulario pero no puedo, por mas que le doy vuelta a la transaccion SE71 no encuentro como, la nueva imagen ya la carge por la SE78, pero no puedo cambiar la que trae por default. Saludos y gracias |
Si el sapscripts tiene una imagen tendra que llamarla con una orden include
La cosa ya es si es una BMP , subida con la SE78 o una imagen TIFF que se sube con un rapport como elemento de texto normal ( RSTXLDMC ). Si es un BMP , subido por la SE78, sera asi: /: BITMAP ZLOGO OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYPE BCOL. Si es un TIFF, subido por RSTXLDMC, sera asi : /: INCLUDE ZLOGO OBJECT TEXT ID ST LANGUAGE ES. |
Ok, mira tengo la siguiente linea
BITMAP 'HRMX_LIB_RET37P1A06' OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYPE BMON Pero donde veo esta linea no puedo editarlo, aqui es donde tengo la duda en que transaccion la puedo editar y como, la estoy viendo en la transaccion se71 pero la parte de inclur 'Funcion Grafica' no esta activa, no se si me podrian ayudar al respecto Saludos y gracias |
Entonces... si tu vas a la SE71 , introduces el nombre del sapscript y click en 'MODIFICAR' ., al ir al editor donde esta la instrucción ¿no te deja editar?
Como no estes tocando un formulario standard, entonces deberias hacer una copia Z |
Asi es, puedo cambiar la anchura y demas cosas de la ventana, pero no puedo modificar la imagen para mostrar y si ya hice una copia del estandar, pero no permite cambiar la imagen para mostrar. Me pueden ayudar? Saludos y gracias |
me estas diciendo que no te deja modificar la linea de codigo
BITMAP 'HRMX_LIB_RET37P1A06' OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYPE BMON o modificar la imagen: HRMX_LIB_RET37P1A06 ??? porque son dos cosas diferentes. Si es que no puedes modificar la instruccion ni cambiando de /: a /* para comentarlo... o que quieres modificar la imagen HRMX_LIB_RET37P1A06 sobreescribiendola desde la SE78??? |
Desplegado | |
