Viejo 17/03/09, 19:10:53
patuleca11 patuleca11 is offline
Mensaje Solicitud De Pedido
Hola Necesito una ayuda, para parametrizar un mensaje...
Al ingresar a la ME51N, necesito que salga un mensaje automaticamente recordando a quien este ingresando la SolPe, que debe registrar informacion antes de grabar la SolPe.
Saludos y Gracias
Patricia
Viejo 18/03/09, 01:07:50
ARNOLDCOP ARNOLDCOP is offline
No creo que exista esta funcionalidad en el estándar de SAP
Viejo 18/03/09, 12:42:04
Gracias por tu respuesta
Viejo 18/03/09, 17:19:18
SSSS SSSS is offline
estoy de acuerdo, no es estandar tendras que hacer un desarrollo ABAP para validar eso.
Viejo 19/03/09, 15:29:43
Fijate en la SPRO la lista de ampliaciones que hay para compras. Si hay alguna que te sirva, después solo tenés que solicitar al abaper que active la ampliación, cree el nuevo mensaje y que arme el código para llamarlo.
Viejo 21/03/09, 22:35:08
kmejia kmejia is offline
Puedes crear un exit
Hola Patricia.
Notros trabajamos ese mismo caso y lo que hicimos fue activar un exit.
cuando el usuario graba la ME51n el sistema le da un mensaje que dice mas o menos asi: "No se olvide de llenar el campo uso".
el codigo es bien sencillo:
data: texto(50) type c value 'No se olvide de llenar el campo XXXX'.
IF SY-TCODE EQ 'ME51N' or
SY-TCODE EQ 'ME52N'.
CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
EXPORTING
TITLEBAR = 'Advertencia'
* DIAGNOSE_OBJECT = ' '
TEXT_QUESTION = texto
TEXT_BUTTON_1 = 'Aceptar'(001)
* ICON_BUTTON_1 = ' '
* TEXT_BUTTON_2 = 'Nein'(002)
* ICON_BUTTON_2 = ' '
* DEFAULT_BUTTON = '1'
* DISPLAY_CANCEL_BUTTON = 'X'
* USERDEFINED_F1_HELP = ' '
* START_COLUMN = 25
* START_ROW = 6
* POPUP_TYPE =
IMPORTING
ANSWER = wanswer
* TABLES
* PARAMETER =
* EXCEPTIONS
* TEXT_NOT_FOUND = 1
* OTHERS = 2
IF ( ( SY-UCOMM EQ 'INFO' ) OR ( SY-UCOMM EQ 'OPT2' ) )
AND wanswer ne '1'.
LEAVE TO SCREEN 14.
ENDIF.
endif.
Viejo 26/03/09, 13:18:45
Gracias a Todos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:49:48.
