Viejo 17/03/09, 10:01:47
oieraz oieraz is offline
Lanzar un Smartform
Hola, me acabo de implementar un Smartform y mi duda ahora es como ejecutarlo desde un Report. Seguro que sabeis cómo hacerlo.
Gracias por adelantado, un saludo!
Viejo 17/03/09, 11:48:31
PabloGP PabloGP is offline
Lo más sencillo es obtener el codigo para llamar a la SMARTFORM. El código lo sacas en el SMARFORM:
Enviroment > Function Module Name.
Te devolverá algo como: /1BDCBWB/SF00000341.
Luego en el programa que lo llama, vas a Patron y metes eso, como si metieras en nombre de una función normal y listo.
Otra opción te permite obtener el código del Smart Form automaticamente usando la funcion 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'.
CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
EXPORTING
FORMNAME = 'ZNOMBRE_SMARTFORM'
* VARIANT = ' '
* DIRECT_CALL = ' '
IMPORTING
FM_NAME = nombre_formulario
* EXCEPTIONS
* NO_FORM = 1
* NO_FUNCTION_MODULE = 2
* OTHERS = 3
IF SY-SUBRC <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
Para ello define antes:
data: nombre_formulario type RS38L_FNAM.
Ahora ya tendrias el codigo en la variable nombre_formulario y haces lo mismo que cuando metias directamente el codigo.
Un saludo.
Viejo 17/03/09, 11:57:33
Gracias por tu ayuda. Por otra parte me gustarías saber si es posible pasar ese smartform que estoy lanzando a formato PDF. Muchas gracias de nuevo.
Saludos cordiales.
Viejo 17/03/09, 16:18:19
Avatar de crounly
crounly crounly is offline
Localización: Zaragoza, España
Puedes hacerlo a traves de la orden de impresion, que te viene en los parametros de salida de la funcion del smartforms y se la pasas al rapport RSTXPDFT4
O puedes usar las funciones:
1º la CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF
2º la GUI_DOWNLOAD
Tambien al lanzar el smartforms puedes decirle que no salga ni la pantalla de opcines y que guarde el resultado como OTF
Y GUI_DOWNLOAD para descargar i_record....
Suerte
Viejo 18/05/20, 16:04:50
Zamichiei_24 Zamichiei_24 is offline
Llamada a Smartforms
hola,
te paso dos notas al respecto de este tema:
zami
Zami
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:39:45.
