Viejo 05/12/06, 13:11:40
ATOLIT ATOLIT is offline
Localización: GUATEMALA
Question Cargos Posteriores
Hola, quisiera hacer una consulta, con relación a cargos posteriores, hace 6 años se implemento en la empresa la vrs. 4.5B Retail, y hasta ahora se han detectado casos de de cargos posteriores de importaciones mal prorrateados por el sistema en documentos de aproximadamente 1500 líneas, el sistema empieza a prorratear correctamente, luego para en una posición la diferencia del importe que queda por prorratear la carga en esa posición y las siguientes las deja con valor 0, disparando el costo de la posición donde cargo la diferencia del importe y dejando muchas posiciones sin el valor que le corresponde del cargo posterior en la mayoria de los casos (Fletes).
Alguien tiene idea de que puede estar pasando
Viejo 07/12/06, 16:02:33
Question Distribuciòn de costos de entrega no planificados
Ya se reviso datos maestros, configuración y posibles notas en el oss, pero aun no resolvemos el problema, alguien tendra una idea de como resolverlo.
Saludos y Gracias.
Viejo 17/02/10, 00:24:01
cesario78 cesario78 is offline
Estimado
Al final que paso con este caso ? revisaste si el proveedor y el pedido tenia configurado verificacion de factura basado en la entrada de mercancia?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:42:28.
