Viejo 05/03/09, 21:18:53
rck_skywalker rck_skywalker is offline
Traspaso de Informacion
Hola!
Tengo un programa el cual hace un BDC a otro, deseo pasar el valor de un campo del primer programa por medio del BDC, quiero que lo guarde en una label de la DynPro, es esto posible.
Viejo 06/03/09, 09:44:23
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
si entendi bien lo que preguntas vas a tener que usar las sentencias export to memori id(programa llamador) e import from memori id(programa llamado) para pasar el valor a mostrar en el label
Viejo 06/03/09, 12:34:29
Avatar de PercyFloresSotelo
PercyFloresSotelo PercyFloresSotelo is offline
Localización: Lima
Hola, podes usar esto:
* GET PARAMETER ID parámetro FIELD campo.
Se usa GET PARAMETER para leer parámetros de la memoria de usuario. Se indica el parámetro a leer y el campo o variable que va a recoger el valor. Transfiere el valor del parámetro desde memoria SAP a ‘campo’.
* SET PARAMETER ID parámetro FIELD campo.
Los parámetros (deben tener 3 caracteres) de la memoria de usuario se escriben con SET PARAMETER. Para averiguar cuál es el parámetro predefinido para un campo dado, basta navegar hasta la tabla correspondiente y navegar luego a su elemento de datos En esa pantalla aparece el ID del mismo. En ‘campo’ se pone el valor a escribir en éste, que pasa a la memoria SAP.Estos parámetros se conservan mientras el usuario esté conectado a SAP. Se pueden inicializar usando los perfiles de usuario.
o tambien como dicen:
# IMPORT campo1a [ TO campo1b ] campo2a [ TO campo2b ] ... FROM MEMORY ID clv.
Sentencia de entrada. Se usa IMPORT para importar clusters de programa, con un campoNa para cada elemento a importar (variable, field string o tabla interna); se pueden usar otros tantos campos para guardar los valores leídos (TO campoNb). La clave que identifica al cluster es ‘clv’.
# EXPORT campo1a [ FROM campo1b ] campo2a [ FROM campo2b ] ... FROM MEMORYID clv.
Sentencia de salida. EXPORT se usa para exportar clusters, usando un campoNa por cada elemento a exportar. Con FROM se indica que se exporta un elemento con el contenido de otro elemento (el campoNb especificado en FROM) . La clave del cluster es ‘clv’.
# FREE MEMORY [ ID clave ].
Borra de memoria el cluster de clave especificada. Si no se indica una clave se borran todos los clusters asociados al programa.
Espero que te sirva cualquier cosa solo avisa...
Saludos.....................
"Hay dos tipos de inteligencia: la ocasional y la del trabajo. La primera depende de la suerte, la segunda es fruto del intercambio de horas por conocimientos."
____________________
Percy Flores Sotelo
Consultor SAP / CO - ABAP
Ferreyros - Perú
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:49:37.
