Viejo 03/03/09, 23:06:11
michelc_10 michelc_10 is offline
mov d material pero solo afecta inv valorado
hola!
tengo un problema cuando saco de ciertos materiales en la mb5b el inventario valorado a equis fecha anters de la fecha de arranque veo un "saldo inicial" ya sea positivo o negativo dependiendo dl material k vea ( afortunadamente son contados los casos)
al sacarlo en inventario de lamacne estos no aparecen
al rastrear en la mb51 obviamente no me aprece este doc de antes d la fecha d arranque ...
lo que he podido conlcuir es que al hacer un movimiento ( no se de que tipo) me genera una afectacion solamente contable ( auqnue tratando d rastrear doc contables tampoco aparece)
esta diferenica me la arrastra cuando hago compracaciones d inv almacen vs inv por cta contable
y lo peor es que si este movimiento generado es negativo ejemplo -5 pzas si yo n la mb52 tengo menos de 5 pzas no puedo diponer d ellas ya que el sistema considera que estas 5 pzas no estan valoradas..
dentro de la configuracion tenemos que no se permiten stocks negativos
alguien tiene alguna idea que ocurre y como reversar estos movimientos?
muchas gracias
Úlima edición por michelc_10 fecha: 03/03/09 a las 23:19:48.
Viejo 04/03/09, 18:19:30
laam5226 laam5226 is offline
Hola...
Antes del arranque el tipo de material al que pertenecen esos materiales solo se manejaban en cantidad y no en valor ( favor verifica si se ralizó una orden de transporte y se marcaron los checks de actualizar valor y cantidad para los centros en que se manejan esos materiales)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:37:19.
