Viejo 02/03/09, 20:43:49
mendocar mendocar is offline
Localización: Lima Peru
Analisis de saldos por antiguedad
Amigos del foro, deseo crear un reporte de saldos por antiguedad, con al siguiente informacion : Còd. acreedor, nombre y el importe del saldo pero separado en columnas por dias de vencimiento, es decir una columna para los documentos que tengan entre 0 a 15 dias de vencimiento, otra columna para documentos que tengan entre 16 y 45 dias de vencimiento y otra columna para el resto de 45 a màs. Es màs este rango de dias deberia ser variable y poder ingresarlo el usuario.
Alguna pista si se puede hacer por report writer? o algun otro utilitario. Que còd. de transacciòn utilizar. Alguna vez avancè un poco en la capacitaciòn, pero ya no recuerdo como lo empecè a desarrollar.
Muchas gracias.
Viejo 04/03/09, 03:55:05
cavasquezm cavasquezm is offline
En Informe de Investigacion
Lo podes hacer desde la transaccion FKI4 (Formulario) y luego en la FKI1 (Informe); eso si tu le colocas los rangos, no es para seleccion del usuario
Viejo 04/03/09, 17:51:38
mgitur mgitur is offline
Hola!!
Intentaste con la transacción S_ALR_87012085? Ahi creo que podés tener lo que queres, codigo de proveedor, nombre y saldos en columnas de acuerdo a los dias ingresados por el usuario en la pantalla de selección. Quizas el formato no es de lo mas amigable, pero la info esta.
Sds!
Viejo 04/03/09, 18:04:59
Perdon, esa transacción no te va a servir para deuda vencida, sólo para vencimientos futuros.
Sds!
Viejo 04/03/09, 21:15:29
Gracias, tienen algun manual?. Que estructura debo elegir Dos coordenadas?, Una coordenada con ratio o Una coordenada sin ratio.
Otra pregunta , existe algun informe estandar de operaciones multisociedades o entreafiliadas?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:57:33.
