Viejo 03/12/06, 21:24:49
Avatar de aduro
aduro aduro is offline
Arrow Registros Info Compras
Aprendiendo SAP en
A.Duro
Viejo 16/03/07, 16:52:16
LuciaMM LuciaMM is offline
Hello Aduro,
Como veo que eres un "Oraculo" en esto del Reg Info, te quería realizar una pregunta
¿Como puedo evitar que al crearse un pedido a partir de una solicitud no coga el precio del registro info?
Viejo 12/04/07, 17:33:39
lilianasaid lilianasaid is offline
Smile Re: registro info
Si se creó el reg.info para una org.compras-proveedor y material, y al crear tu pedido con o sin solpe, tienes la misma relacion org-compras, material y proveedor, el sistema hereda por defecto el precio de registro info o en caso tengas parametrizado q herede el precio del ultimo pedido considerara el precio del ultimo pedido de ese material. En caso no se quiera heredar el precio de registro info, entonces no se debería crear la vista de condiciones en el reg.info, o si la tienes creada, limitar el precio a una determinada fecha para que ya no lo herede en los pedidos futuros.
Viejo 12/04/07, 23:11:29
GabMer GabMer is offline
Precio de último pedido
Hola, lilianasaid, que parametrización es necesario realizar para que el sistema tome en un pedido el precio del ultimo pedido realizado de dicho material?
Que estés bien, Saludos.
Viejo 14/04/07, 20:33:36
Thumbs up parametrizacion
Debes crear o modificar una parametrización para compradores (ahi marcas o desmarcas la opción de crear pedidos sin copia de precio) y a nivel de usuarios asignarle el parámetro EVO con el indicador de parametrización definido.
Viejo 04/09/07, 16:14:22
talkas talkas is offline
Duda Registro info
Hola, tengo un problema, lo que pasa que cada vez que creo un pedido de una refacción o materia prima me crea un registro info de manera automática, por lo que me gustaría saber como hago para que no haga eso?
Viejo 08/09/07, 18:56:12
carpadi_11
Mensajes: n/a
No actualización del Reg Info.
A nivel del Customizinig, debes indicar que para un valor propuesto para compras, el reg Info no sea actualizado. Posteriormente y mediante el parametro EVO debes asociar este valor propuesto con el usuario que debe ejecutar la transaccion. El parámetro EVO y otros más los puedes parametrizar por usuario en los valores propios del usuario.
En la IMG/ Gestión de Materiales / Compras / Datos del Entorno / Fijar valores propuestos para encargados de compras / Parametrizar Valores Propuestos
puedes crear un valor propuesto especificando en la pestaña (Indicador); que el reg Info no sea actualizado.
Espero haberte ayudado.
Viejo 13/02/08, 13:43:47
KEDEFE KEDEFE is offline
Exclamation Recuperar un registro info borrado
Hola A todos!!..necesito que me ayuden..quiero saber si un registro info que fue marcado para borrado se puede recuperar??..es decir que se le quite el marcado para borrado y seguirlo usando...espero que me puedan ayudar..gracias
Viejo 13/02/08, 14:21:02
laam5226 laam5226 is offline
Utiliza la transaccion ME15 para desmarcar la peticion de borrado al registro info.
  #10
Viejo 13/02/08, 14:45:24
Me sirivio de mucho tu ayuda..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:29:39.
