Viejo 26/02/09, 16:48:42
Mabargentina Mabargentina is offline
Exclamation Asociar Clase de Condicion a Cuenta Mayor (SD)
Hola queria saber si alguien me puede ayudar, estoy creando una nueva clase de condicion (SD) para poder facturar una percepcion, tengo entendido q la cuenta de mayor la asocio con la clave de cuenta, me dicen que en la OB40, pero ahi tengo claves de operacion de fi, yo cree una clave de cuenta nueva pero en la OB40, no me aparece, ya que ahi aparecen las claves de operación, hay algun lugar donde se asocian?. O sea quiero saber como es la conexion de impuestos de SD con FI, ya q no recuerdo donde hacian la conexion de cuentas cuando se factura con SD, tengo entendido que son distintos esquemas de cálculo pero usan las misas claves de operación. En el caso de no ser asi, donde asocio las cuentas de percepcion en SD?
Muchas Gracias
Viejo 26/02/09, 17:23:50
Liseth Liseth is offline
Hola Mabargentina,
Si no entendi mal, lo que buscas está en la siguiente ruta del Customizing:
Comercial - Funciones Basicas - Imputación/Calculo - Determinacion de cuentas de Ingreso - Definir y asignar clave de cuenta.
Espero haber ayudado
Viejo 26/02/09, 17:29:41
Exclamation
No exacatmente eso, en realidad estoy tratando de asociar la cuenta de mayor a la clave de cuenta, pero tengo entendido que se hace por FI, y no por SD
Viejo 26/02/09, 17:53:02
Ok, realizas la asignacion de cuenta en SD por la misma ruta, pero en vez de Definir y asignar clave de cuenta, entra en Asignar cuentas de mayor.
Esta asignación la realizaras en función de la secuencia de acceso que tengas:
Gr.cuentas deudor/Gr.material/Clave cuentas
Gpo.deudor/clave cuenta
general
Clave cuentas
En nuestro caso, utilizamos la primera secuencia de acceso y para cada combinacion, tenemos asignada una cuenta.
Otro punto que noté, es que hemos creado Clave de cuentas nuevas, por la ruta que te mencioné anteriormente; sin embargo, estas no aparecen en la OB40. La cuenta la asignamos donde te indico ahora, y las contabilizaciones se han dado correctamente.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:11:01.
