Viejo 25/02/09, 14:04:31
Salibma Salibma is offline
Estructura organizativa y workflow
Hola tengo un problema con la estructura organizativa, tengo en el sistema varias variantes de plan, y necesito utilizar en un workflow una posición de una variante de plan no activa, pero cuando en el workflow voy a tarea correspondiente y pongo la posición, no me deja introducirla, dice que no existe y si busco me aparece solo las posiciones de la variante de plan activa. Mi pregunta es si hay alguna forma de asignar la posición de la variante plan no activa a la tarea del worklfow?, o esto no esta soportado?.
Muchas gracias de antemano. Un saludo.
Viejo 11/03/09, 15:35:28
Avatar de YOKKER
YOKKER YOKKER is offline
Esta duda tambien la tengo yo...
Como hacerlo????
Viejo 27/03/09, 08:10:31
virgmard virgmard is offline
HOla, ¿conseguiste hacerlo? Yo voy a necesitar hacer algo similar. Si sabes alguna solución para realizarlo por favor comentame.
Muchas gracias
Viejo 27/10/09, 08:49:51
Hola.
Al final se solucionó creando tablas Z que almacenan los valores de las posiciones de la estrucutra organizativa, a las que tengo personas asignadas que a su vez llevan el usuario que es lo que necesitamos para el Workflow. Posteriormente un desarrollador nos hizo una regla para el workflow que busque quien esta asignado a que posición.
No fue demasiado óptimo, pero funciona.
Un Saludo-
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:52:59.
