Viejo 25/02/09, 01:30:27
marianmdq marianmdq is offline
Exclamation MIRO - Materiales con conceptos no grabados
Hola, tengo un problema y necesito asesoramiento para solucionarlo.
Necesito cargar por MIRO unas facturas de materiales cuyo precio tienen una parte gravada con IVA y otra no gravada (ej, impuestos internos, no gravado o exentos).
Solo puede generar una linea en la orden de compra para no alterar el costo del material, pero al cargarlo por MIRO preciso separar la parte gravada de la no gravada.
Al traerme el pedido solo una linea tengo que cargar el importe (gravado + no gravado en esa línea).
Ahora, solo me permite un indicador de impuestos. Si modifico el importe del IVA manualmente, me sale el error que no coincide el IVA calculado con el indicador.
¿Existe alguna solucion para esto?
Muchas gracias
Mariano
Viejo 27/02/09, 09:45:23
fsclippa fsclippa is offline
respuesta
Lo que deberias hacer es poner en la linea de Referencia a Pedido la Base imponible para que calcule solo el IVA (u otros) con el indicador correcto.
En la solapa de Cuentas de Mayor vas a tipear la cuenta a cual vas a mandar los conceptos NO gravados( Per ej. a la cuenta TASAS Y SELLADOS) con indicador de Impuestos C0 y de esta forma te cerraría el asiento de la factura propuesta.-
fernando
Viejo 28/02/09, 18:56:53
Pense en esa solución, pero el problema que tengo ahi es que altero el precio del material. Es decir imputo al pedido un precio inferior al real.
Lo que estoy intentando hacer es cargar al material el precio correcto.
Para que quede claro dejo un ejemplo rapido:
Gas Oil
Precio Gravado $ 10
No gravado $ 4
IVA (21%) $ 2,10
Lo que yo quiero es poder lograr imputar el precio de $ 14 al gas Oil, de forma contraria estaría registrando información errones.
Este ejemplo es bastante común en argentina, me extraña no haya una solución sencilla por localización.
En el caso de tu solución el gas oil quedará valuado solo a $ 10.
Igual gracias por la respuesta.
Viejo 06/05/09, 19:02:27
Avatar de Fernando_García_ARG
Fernando_García_ARG Fernando_García_ARG is offline
Localización: Villa Constitución, Argentina
Imputación multiple?
Tengo el mismo problema.
Hay una variante de visualización en la MIRO que se llama "información (toda)" y muestra un botón de "imputación múltiple", pero este solo muestra las líneas de imputación como están en el pedido de Compras.
Creo que si se pudiera abrir los items de referencia a pedido, se podrían particionar los importes?
Probé hacerlo desde partición de importes y no puedo cerrar la factura...
Fernando A. García
Analista Funcional
Viejo 31/08/10, 14:02:05
Gente, encontraron problema a esta solución? Tengo un problema similar.
Gracias,
Cecilia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:05:00.
