Pregunta newbie
estoy aprendiendo a desarrollar en abap.
intenté crear un programa que muetre un alv, utilizé el dynpro 100 pero al ejecutar se desaparecen los botones de back, finalizar y cancelar... en realidad toda la barra sale como "desactrivada" execto el crear un nuevo modo y acceso directo. sorry por la pregunta ñoña pero en fin... ¿alguien puede ayudarme? |
Hola, eso es por no crear un Status para el dynpro 100, denro del PBO del screen 100 crea un MODULE y dentro de ella crea un
Le das doble click y tienes para darle un codigo de funcion a los botones que te pueden servir, el back, exit y/o cancel, pero no basta eso, debes programas el funcionamiento de cada uno de ellos, solo basta con colocar la sentencia En cualquiera del funcionamiento de cualquier boton para salir del screen 100, espero te pueda ayudar, puedes revisar los ejemplos que comienzan con BCALV* dentro de la SE38 o SE80, espero q la dude quede resuelta, slds
David Carballido Córdova |
valeee
me sirvió bastatnte y me ayudó a entender mejor el funcionamiento de los dynpro...
el unico problema es ke no entendí donde utilizar el LEAVE TO SCREEN 0. por lo cual logré hacer que los botones estuvieran activos pero no realizan ninguna acción. no se si por favor podrias explicar mejor esa otra parte. de todas formas puse un checkbox de salida y eso me funcionó. dentro del módulo del pbo o tambien puede ser en alguno ke sea de pai agregué : y ahy si sale del programita. |
Hola, primero entender lo siguiente, cuando realizas cualquier accion dentro de una pantalla se ejeuta el PAI ... entonces dentro del mismo tienes que programar un codigo por cada accion, en este caso el BACK, EXIT o CANCEL pueden tener el mismo funcionamiento ...
Puede ser algo asi ... espero te pueda ayudar
Desplegado | |
