Viejo 22/02/09, 17:45:10
Avatar de ivo.hrv
ivo.hrv ivo.hrv is offline
Localización: Santiago, Chile
Automatización procesos MM SD
Hola a todos! Necesito automatizar el proceso de entrada, entrega y contabilización de mercancías. Todo este proceso debe dispararse al grabar en la tx. MIGO una entrada de mercancías. Al grabar la entrada de mercancías se deben actualizar los pedidos espejos con las cantidades reales de mercaderías (para pedidos intercompany). Con los números de pedido espejo se accese a la VL10D para realizar la entrega y luego con el documento de entrega generado en esta transacción, se contabiliza en la VL02.
Hasta el momento encontré la Badi dónde colocar la modificación del código para que al grabar en la migo ejecute todo el proceso automático y una BAPi que me actualiza los pedidos espejos.
¿Saben de alguna BAPI para la entrega y contabilización SD?
Si alguno de ustedes ha realizado algo similar hasta el momento y puede darme una manito será bienvenido.
Estoy trabajando en SAP ERP 4.7.
Si necesitan mas info me preguntan.
Muchas gracias!
Ivo
Viejo 24/02/09, 05:57:45
Avatar de Jonathan Barrio Rodriguez
Jonathan Barrio Rodriguez Jonathan Barrio Rodriguez is offline
Localización: MADRID
Hay una transacción llamada BAPI que te da informatción de Bapis. Le eché un vistazo en una ocasión aunque no supe utilizarla, espero que tengas más suerte.
Viejo 24/02/09, 07:56:25
bisonye bisonye is offline
Prueba con la BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS
Viejo 24/02/09, 16:21:51
Avatar de ivo.hrv
Gracias Bisonye, la pruebo y te cuento cómo fue...
Viejo 04/03/09, 16:53:16
Avatar de ivo.hrv
No funcionó.
Al final pude hacer un Batch input y lo resolví de esa manera.
El problema que enfrento en este momento es dónde ampliar la MIGO (¿que BADI utilizar?) para hacer el llamado al BI de contabilización de las entregas.
No puedo utilizarlo en la BADI MB_MIGO_BADI ya que allí aun no se entró la mercadería y los materiales se están tratando, entonces al invocar el BI de contabilización me dice que el material está tomado, lo cual es obvio.
Si a alguien se le ocurre como solventar esta situación le agredecería....
Viejo 05/03/09, 15:29:28
Avatar de PercyFloresSotelo
PercyFloresSotelo PercyFloresSotelo is offline
Localización: Lima
Hola, podes utilizar la badi 'mb_document_badi' la cual le haces una ampliacion y utilizarias el metodo before o el update para realizar esos metodos se ejecutan cuando le das grabar a la transaccion MIGO, yo trabaje con esta badi y realice una contabilizacion de contrapartida de la que generaba la migo si no entendes mandame tu correo para pasarte el codigo
Saludos..............
"Hay dos tipos de inteligencia: la ocasional y la del trabajo. La primera depende de la suerte, la segunda es fruto del intercambio de horas por conocimientos."
____________________
Percy Flores Sotelo
Consultor SAP / CO - ABAP
Ferreyros - Perú
Viejo 09/03/10, 17:28:44
miguel1967 miguel1967 is offline
podes realizar un circuito intercompany con reccepcion automatica de mercaderia en lugar de meter tanta badis
fijate
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:07:15.
