Viejo 19/02/09, 12:58:23
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
Question Reuse_alv_grid_display
Hola!, alguien sabe si la funcion REUSE_ALV_GRID_DISPLAY tiene un limite en cuanto a cantidad de campos a mostrar o cantidad de caracteres.
Muchas Gracias.
Viejo 22/02/09, 21:04:38
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... me dio curiosidad la pregunta e hice un pequeño programa que crea una tabla interna en forma dinamica dependiendo de un parametro en pantalla que sera el numero de columnas del ALV, en un comienzo solo le di hasta un maximo de 99 columnas y salio el ALV, luego le di un maximo de 999 columnas y tbm salio , ahora solo deberas modificar el parametro de entrada con 4 caracteres y probar con 9999 columnas, creo q las columnas del ALV es ilimitado y ademas no creo q exista un reporte con mas de 999 columnas (seria perdida de tiempo), pero ahi va el codigo, espero te pueda ayudar
David Carballido Córdova
Viejo 16/10/12, 20:27:16
ekim68 ekim68 is offline
Cant.Max Columnas ALV REUSE
Soporta 1000 columnas según probe con el programa antes mencionado.
Viejo 16/10/12, 21:13:23
Localización: Santiago, Chile
Haciendole los ajustes que corresponda al programa, la verdad que el programa proporcionado no veo que tenga límites en cuanto a cuantas columnas pueda crear dinámicamente, llegué a 10000 columnas. Me parece que sólo estarás restringido a la memoria reservada para tablas internas dentro de tu instalación.
Viejo 31/05/13, 17:39:16
Eduard Castro Eduard Castro is offline
Saben si para ejecuciones en fondo presenta el mismo comportamiento?. Tengo un inconveniente cuando uso la funcion REUSE_ALV_GRID_DISPLAY en fondo, puesto que me está suprimiendo las últimas columnas del reporte. Son tres columnas, cada una con un ancho CHAR 1.
Esto no ocurre cuando la ejecuto en modo dialogo.
Gracias por su colaboración.
Eduard Castro
Viejo 31/05/13, 18:21:53
vanesamacri vanesamacri is offline
Buenas tardes.
Al ejecutar en proceso batch (de fondo) es posible determinar la longitud de salida de la impresión (se determina a la hora de crear el job). Probablemente, lo que está ocurriendo en tu caso es que la longitud de impresión es inferior a la longitud real ocupada por el alv, motivo por el cual se truncan las últimas columnas.
Viejo 12/06/13, 00:01:31
Hola, gracias por tu ayuda, no sabia que es posible realizar esta opción. Por favor, indícame como puedo ajustar el área de impresión del JOB.
De antemano gracias por tu colaboración.
Eduard Castro
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:02:42.
