Viejo 17/02/09, 18:21:56
aldape aldape is offline
SapScript - WRITE_FORM con variables
Hola! estoy usando este codigo..
El Write_Form esta dentro de un ciclo y hay una variable que se llama FACTURA que debe ir cambiando para desplegarse en el reporte. En el reporte hay otra que se llama &FACTURA& y que es un symbolo creado con la SE71.
Alguna idea de porque me aparece en blanco?? Apesar de que le estoy poniendo un valor..
Saludos!
DATA FACTURA TYPE STRING.
call function 'OPEN_FORM'
exporting
dialog = 'X'
form = 'Z_RVORDER01'.
FACTURA = 'HOLAAAA!'.
call function 'WRITE_FORM'
exporting
element = 'CUADRO'
window = window
exceptions
element = 1
window = 2.
call function 'CLOSE_FORM'
exceptions
others = 1.
Viejo 17/02/09, 20:23:29
Localización: Santiago, Chile
La variable window que pasas al WRITE_FORM supongo será la ventana MAIN no?.
Viejo 17/02/09, 22:28:23
hmm nop, Main es una ventana aparte... deberia funcionar porque tiene codigo para dibujar un recuadro alrededor del texto... y el recuadro si se dibuja y todo... hasta aparece un texto que dice "Factura: " y despues deberia ir el nombre de la factura.. pero por alguna extraña razon.. no aparece
Viejo 17/02/09, 22:48:39
Señores, ya encontre el error..
se debia a que las variables estaban definidas dentro de un form...
y tienen que estar definidas en el area global del programa...
saludos!!
form procedure...
data factura type string.
call write_form...
endform.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:37:54.
